Avvitatore Si È Ridotta Velocità Di Colpo...
Salve
ho un avvitatore della berner di quelli a 10,8v a cui ho sostituito il motore circa un mese fà e oggi mentre lo stavo usando di colpo non girava più nemmeno cambiando la batteria...poi facendo delle prove ho visto che ogni tanto gira ma a velocità ridotta, infatti ai capi dei cavi la corrente arriva a 4-5v...ho visto che ci sono due transistor uno è IRL7833 e l'altro MCC MBR20300P che dite può dipendere da questi??
Batterie entrambe difettose ?
Puoi provare il motore con una batteria da antifurto a 12 volts, o con un alimentatore da 10 ampere ?
Dove sono??? nel motore, nel caricatore o nella batteria ???
Ho provato ad attaccare il motore direttamente alla batteria e gira benissimo..le batterie sono buone entrambe...
i transistor sono nel motore il 7833 è un mosfet e l'altro mbr2030 è uno schotty barrier rectifier...come posso fare per testare se sono buoni??
Intanto li ho ordinati entrambi però vorrei sapere per curiosità se sono funzionanti o meno...
Modificato: da fulmicotone1
