Problema Interruttore Timer Lyvia
Salve, spero di essere nella sezione giusta.
Avevo bisogno di un consiglio non essendo un elettronico ma un autodidatta.
Ho 2 timer elettronici tipo questo: http://shop.puntoluce.net/product/1754/Interruttore-orario-digitale-settimanale-a-spina-grande.html (metto il link per far capire di cosa si tratta)
Bene, questi 2 timer li ho usati per anni per far accendere delle luci del porticato, poi sostituiti con dei crepuscolari.
Andandoli a riprendere dopo 1 anno mi sono accorto che non andava più il display, ovviamente ho guardato dentro e c'era una batteria a bottone ricaricabile.
L'ho sostituita con una quasi analoga (un po più dotata di amperaggio) in quanto il modello presente non era più disponibile e il display e il relativo relè interno vanno.
Unica cosa che anche quando il relè scatta, il carico che ho attaccato non va. In nessuno dei due.
Aggiungo che avevo scollegato i cavi dalla spina iniziale in quanto avevo dovuto attaccarli al muro per questioni di spazio ma credo di riaver collegato esattamente i fili come dovevano essere.
Sto sbagliando qualcosa?
Possibile su entrambi scattino i relè ma non passi corrente?
Hai verificato che ci sia continuità tra i morsetti di rete ed i contatti del relè e tra questi e la presa?
Ehm io ho ricollegato così dopo che ho sostituito la batteria:
Praticamente il giallo e il nero derivano dalla spina e sono sotto tensione una volta inserita e vanno: il nero a un polo del relè e il giallo allo stampato, il rosso invece va dal relè al alla presa dove andrebbe attaccato il carico.
Non è che si capisce molto dalle foto.
In buona sostanza devi verificare che, chiuso il relè, ci sia continuità tra i morsetti della presa ed i morsetti della rete. Per verificare questa continuità, con rete scollegata, usa un tester su portata ohm o su portata "continuità" (cicalino).
Ma a rete scollegata come faccio a far chiudere il relè? Il relè viene chiuso elettronicamente solo se il timer è collegato alla presa a muro.
