gabriellone Inserito: 28 marzo 2006 Segnala Inserito: 28 marzo 2006 Buongiorno a tutti,volevo chiedere se esiste un metodo per scaricare i DB da un PLC senza perdere tutti i commenti...Grazie
STEU Inserita: 28 marzo 2006 Segnala Inserita: 28 marzo 2006 Se per i commenti intendi le udt , e le udt non sono nel tuo progetto no.
floppydisco Inserita: 28 marzo 2006 Segnala Inserita: 28 marzo 2006 Io di solito apro contemporaneamente le finestre ON-OFF line e drag and drop da on a off line.ATTENZIONE , tutto questo funziona solo se i DB offline hanno la stessa data di quelli online. Cio significa che non puoi per esempio nemmeno agiungere nuovi commenti offline. La procedura corretta è:-Prima di qualsiasi modifica, fai l'upload, così ti memorizzi i dati attuali,-fai le modifiche (commenti, nuovi valori sia dichiarazioni che attuali, ecc)-poi fai il download.così sarai sicuro di avere in memoria tutto lo stato della macchina con i commenti.
RickyM Inserita: 28 marzo 2006 Segnala Inserita: 28 marzo 2006 Io a fine collaudo creo un secondo programma nello stesso progetto dove copio le db online col sistema di floppydiscoE' comunque una bella noia, sarebbe ora che siemens rendesse la gestione delle db meno laboriosa.Ciao
walterword Inserita: 28 marzo 2006 Segnala Inserita: 28 marzo 2006 nei plc siemens non entra neanche un carattere di commentose perdi il sorgente del db o fc o altro e scarichi dal plc visualizzerai "stat" che viene attribuito per defaultciao
floppydisco Inserita: 30 marzo 2006 Segnala Inserita: 30 marzo 2006 nei plc siemens non entra neanche un carattere di commentoInfatti, i commenti dei DB sono residenti sul tuo PC. E' per questo che te li ritrovi solamente se la struttura ON-OFF line e la data sono identiche.
emanuele.croci Inserita: 31 marzo 2006 Segnala Inserita: 31 marzo 2006 Concordo con floppydisco.Oppure io per fare le modifiche apro il DB in online, faccio le mie modifiche e poi(1) CARICO NEL PLC E (2) SALVO.In questo modo il DB online e offline sono sempre allineati come data/ora e non perdo i commenti.Così facendo, posso fare tutti i trasferimenti che voglio ONLINE->OFFLINE di quel DB senza problemi.E' sempre utile, alla fine di una messa in servizio, ricopiarsi nel pc i valori online dei parametri importanti della macchina, che spesso stanno nei DB. Ciao, Emanuele
