Motore Cc
salve a tutti gli utenti di plc
ho un motore di lavatrice a cc che ha la centrifuga fissa senza variatore di giri a 1000/Minuto
volevo creare elettronicamente un variatore da permettermi di abbassare la centrifuga perche' al momento e' troppo veloce causa rovina dei capi
se qualcuno puo' aiutarmi a realizzare/spiegarein modo elementare un variatore di giri
grazie a tutti
Dovresti dire che tipo di motore ha installato la tua macchina.
Se è un motore universale, quelli con le spazzole, è abbastanza semplice fare quello che chiedi.
Se è un motore classico asincrono, quello con i con densatori di spunto, è meglio che abbandoni l'idea.
la ringrazio sig.Orsini il mio motore ha le spazzole ha rpm se e' cosi gentile da dirmi in modo elementare cosa devo fare la ringrazio
Se è un motore universale in alternata, ti basta tanto per provare un dimmer per lampade ad incandescenza, non quelle fluorescenti. L'unica condizione che possa erogare la corente assorbita dla motore.
Alimenti il motore tramite questi dimmer, come se fosse una lampadina. Invece di variare la luminosità varia la velocità.
Attenzione che stai lavorando con tensione di rete, quindi potresti farti anche male molto seriamente; se non sei sicuro di quello che fai è meglio lasciar perdere. ;)
PS Sul forum ci si considera tutti amici e colleghi, quindi si usa l'amichevole "tu", indipendentemente dall'età, dalle funzioni profesionali e dai titoli accademici. :smile:
ti ringrazio come vedi adesso ti daro del tu ciao e grazie
