stefano830_1 Inserito: 29 aprile 2013 Segnala Inserito: 29 aprile 2013 (modificato) Ciao a tutti amici del forum, come da titolo mi servirebbe un circuiito molto semplice per veriificare lo stato di carica di due batterie a 12V in serie, quindi di una batteria a 24V, ho trovato uno schema sul sito di vittorio crapella, allego il link, ho provato a montarlo su breadboard ma non funziona... ho smanettato all'inverosimile i trimmer ma resta acceso sempre e solo il led low... perchè? manca qualcosa sullo schema o sbaglio io? ho controllato e riprovato a fare il circuito ma il comportamento non è cambiato... quasi dimentico il link http://www.webalice....nic/ctrlbat.htm il circuito da me assemblato è il secondo della pagina, espressamente per i 48 o 24V, ovviamente ho tolto come indicato transistor zener e resistenza, spero in un aiuto e come sempre alla fine della realizzazione posterò le foto, il circuito lo devo montare in un amplificatore alimentato a batterie da 12V 7Ah l'una... ciao a tutti e grazie come sempre da Stefano Modificato: 29 aprile 2013 da stefano830_1
Livio Orsini Inserita: 30 aprile 2013 Segnala Inserita: 30 aprile 2013 Per me questo circuito sebra un'inutile complicazione degli affari smplici. Per fare quello che chiedi è sufficiente un comparatore di tensione. Se guardi nelle discussioni recenti di questa sezione c'è un mio circuito propruio per questo scopo.
stefano830_1 Inserita: 30 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2013 come dice Mirko, discussione da UCAS, ufficio complicazioni affari semplici ci avevo anche pensato ad un semplice comparatore, vedo di trovare la discussione che mi hai detto o al massimo ti chiedo di allegarmi il link, ciao Livio
GiRock Inserita: 30 aprile 2013 Segnala Inserita: 30 aprile 2013 Un po' di fantasia non guasterebbe mai in certe occasioni... Basta dimezzare le due resistenze in serie ai trimmer per batterie da 24V ed il circuito funziona a dovere, ogni tanto Vittorio si dimentica di aggiungere certi dettagli dati sicuramente per scontati...
Livio Orsini Inserita: 30 aprile 2013 Segnala Inserita: 30 aprile 2013 Gio, per fare quello che fa basta solo un LM311, uno zener, un potenziometro e 4-5 resiteze. 6 se vuoi anche fare l'isteresi.
stefano830_1 Inserita: 30 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2013 grazie ad entrambi, Livio ho cercato la discussione ma senza trovarla, hai per caso il link? volendo si potrebbe anche utilizzare un transistor uno zener e un paio di resistenze oltre che il led, le soluzioni sono molte, stasera proverò a dimezzare il valore delle resistenze in serie ai trimmer
Livio Orsini Inserita: 30 aprile 2013 Segnala Inserita: 30 aprile 2013 Link schema Comunque se segui le indicazioni di Gio dovrebbe funzionare anche il circuito che hai montato.
stefano830_1 Inserita: 3 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2013 ho modificato i valori e tutto funziona bene, ho disegnato lo stampato così stasera lo stampo e nel weekend lo monto così lunedì posto le foto, grazie a tutti
stefano830_1 Inserita: 6 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2013 ho realizzato e montato già il circuito che funziona bene, ho nontato che in modo random i led si accendono assieme quando si trovano tra la soglia massima e minima di tensione regolata con i trimmer, ma a parte questo le soglie di batteria carica e carica sono sempre rispettate, io l'ho tarato per 22V scarica e 25 o 26, non ricordo sinceramente, carica, la massa del circuito l'ho presa direttamente dallo chassis e ed i led sono montati dal lato opposto a quello componenti, ecco le foto, grazie a tutti come sempre per avermi aiutato con il circuito, per correttezza ho spedito anche a Vittorio le foto e l'ho autorizzato a pubblicarle all'interno del suo sito, ciao da Stefano
GiRock Inserita: 6 maggio 2013 Segnala Inserita: 6 maggio 2013 Ottimo lavoro!!! Non vorrei che hai tarato troppo approssimativamente i trimmer, solitamente non dovrebbe accadere quello che hai descritto come la doppia accensione dei LEDs... Puoi dirmi che valori misuri con 24V precisi in ingresso sui pin 2 e 6 del 555?
stefano830_1 Inserita: 6 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2013 ricordo solo che la tensione per lo stato di batteria carica l'ho regolata a 8.6V, quella di batteria scarica mi sembra attorno ai 4V ma l'ho variata molte volte quindi magari ricordo sbagliato, ho già chiuso tutto il contenitore e stasera lo consegno ad un amico quindi non ho più modo di fare la misura, mi spiace Giò
GiRock Inserita: 6 maggio 2013 Segnala Inserita: 6 maggio 2013 Beh, non importa, la cosa non è poi così grave se il tutto funziona, ad ogni modo a titolo promemoria metto questi appunti per eventuali futuri 'costruttori'... PER BATTERIE 24V R1 = 47k -> su trimmer LOW R2 = 22K -> su trimmer HIGH Con 24V ottenuti da un alimentatore stabilizzato, regolare il primo trimmer a circa 4,36V sul pin 2 del 555 e 9.6V sul pin 6 con il secondo trimmer, così hai la visualizzazione di scarica a 22V ma con una più ampia isteresi... Però ci sei andato abbastanza vicino tutto sommato, vuol dire che al prossimo sarai infallibile... P.S. Ma Vittorio ti ha risposto?
stefano830_1 Inserita: 7 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2013 allora ci sono andato vicino io la soglia l'ho regolata a 25-26V perchè le batterie avendo già qualche anno alle spalle non reggono proprio benissimo la carica e il led verde con una taratura più alta non si accendeva quasi mai... così invece a me andava bene, ho ancora io il tutto a casa perchè ieri il mio amico non poteva, una sera di questa settimana lo riapro e rimisuro così ci togliamo lo sfizio ps si Vittorio mi ha risposto, se vedi il link del primo messaggio che ho postato vedi che ha gentilmente aggiunto le foto della mia realizzazione e ha aggiunto di dimezzare le resistenze come gli ho indicato, dietro tuo consiglio
GiRock Inserita: 7 maggio 2013 Segnala Inserita: 7 maggio 2013 Ora ho visto la pagina aggiornata, te l'ho chiesto perché a me l'ultima volta ha risposto che non faceva più queste cose e che si sarebbe dedicato ad altro, mah, forse ha cambiato idea...
stefano830_1 Inserita: 16 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2013 ecco le misure che ho fatto, pin 2= 4.52V, pin 6= 8.79V il tutto con una alimentazione di 24V stabilizzati
