Transistor smd con sigla 6B U - Cerco datasheet ed equivalente
Ciao a tutti, con quale altro transistor posso sostituirlo? Grazie
Msd fa parte della sigla o volevi dire smd?
Se così fosse il 6B corrisponde a :
6B BC817-25 Phi N SOT23 sostituibile con BC337-25
Ops , ciao Riccardo , volevo dire smd , eheheh, purtroppo la scrittura t9 ogni tanto fa i capricci , grazie. Sai dirmi qualcosa sul k2865 ? Dovrebbe essere forse un transistor
2sk2865
è un fet,queste le possibili sostituzioni
Grazie Riccardo , sai dirmi che funzione ha ? Me lo ritrovo su una scheda frigo , fa parte dell alimentazione , o ha altra funzione? Grazie in anticipo Riccardo .
senza uno schema non ne ho proprio idea,in genere i fet fungono da interruttori comandati in tensione
E' un MOSFET chopper per alimentatori e regolazione velocità motori. Le caratteristiche le vedi sul data sheet.
Per sapere la funzione svolta nella tua scheda bisognerebbe avere più dati. Così a sensazione parrebbe il chopper di un alimentatore SMPS
Ciao e grazie a tutti e tue, che dati posso fornirvi?
Bisognerebbe avere lo schema della scheda o avere sottomano la scheda.
La scheda ce l ho sotto mano, dimmi che indicazioni vuoi
