Valori Di Condensatore Elettrolitico
salve a tutti, vorrei sapere i valori in volt e microfarad di un elettrolitico color oro e con sulla "testa" la scritta "100/200" , l'indicazione + e -. il mio dubbio è: la prima cifra indica la tensione di lavoro e la seconda la capacità? o viceversa? In attesa di una risposta auguro a tutti un buon fine 1° Maggio.
Fulvio Persano
Per favore,posta una foto.
Grazie.
siano quei vecchi elettrolitici col la plastica gialla... sai che non mi ricordo manco io :)
Se è riportata la scritta ROE in un quadrato, al centro della "testa", sono condensatori della Roederstein, e la prima cifra indica il valore di capacità, mentre la seconda cifra indica la tensione di lavoro.
Ne ho recuperato uno da 470uF 25V ed è riportato 470/25 serie EKM.
Ringrazio infinitamente tutti per la collaborazione, non avendo potuto ancora postare una foto del condensatore,confermo che al centro della testa del condensatore, all'interno di un piccolo quadrato si legge "ROE". Quindi il valore di questo condensatore è da 200uF e tensione di lavoro 100V e, come il condensatore di Nik-nak, è serie EKM(leggibile sempre sulla testa) Grazie ancora e.....alla prossima!!
