Collegamento Transistor
Inserito: (modificato)
Salve,
può andare bene il seguente circuito?
Grazie.
Modificato: da tnnplc
cos'è? Chi alimenta Q3,Q5,Q6? :blink:
Secondo me no, Anche se funziona non è corretto.
Tutti i transistor hanno BE in parallelo, anche se sono uguali potrebbero avere una VBE leggermente differente e quello che ce l'ha più bassa potrebbe impedire agli altri di andare in saturazione.
Anche la temperatura influisce sulla VBE, per cui un transistor che aumenta di temperatura potrebbe impedire agli altri di funzionare.
Devi inserire una resistenza in serie alla base di ogni transistor, e non una comune a tutti e quattro.
Poi come ti faceva notare Riccardo lo schema è incompleto per dare un giudizio accurato, ad esempio Q5 sembra che piloti una pompa, ma che pompa vai a pilotare con un BC547 con una resistenza da 820 ohm in serie al collettore?... è una pompina (che non è una parolaccia al femminile :lol: )
A parte che la domanda e' piu' adatta ad un forum di maghi, lo schema sembrerebbe una porta in cui i transistors di sotto sono ingressi e non uscite.
Bisognerebbe sapere lo scopo del circuito, magari si realizza in maniera piu' semplice.
Polarizzando i transistori in quel modo non farai altro che averli saturi o interdetti e perciò utilizabili come interruttori o come pilotaggio di base per transistori PNP ad emettitore comune ( vedo due resistori da 820 ohm ) non voglio credere o meglio diciamo che non voglio proprio pensare che possano servire per limitare la corrente a dei led o leds.
Perciò se come penso, cioè che l'utilizzo sia quello di utilizzarli come un'interfaccia pilotaggio, devi fare come ha suggerito Nikki, e cioè ogni base deve essere polarizzata in modo indipendente...
Ma io penso che con qualche soldo in meno e un 40106 potresti risolvere alla grande, e sono sicuro che Mirko sarà felice di farti una bozza di schema elettrico :thumb_yello:;)
