Schema Elettrico Alimentatore Atx.
Inserito: (modificato)
Salve a tutti.Volevo chiedere se qualcuno mi sa dire dove posso trovare lo schema elettrico di un alimentatote per PC marca JNC COMPUTER modello LCM200M.é un pò datato ma volevo provare a sistemarlo( da obbista provo con le cose di poco valore ).Ringrazio chi vorrà darmi qualche consiglio.
Ciao a tutti.
Modificato: da Andrea25
A questo indirizzo ne trovi alcuni della JNC, non c'è il tuo modello esatto, ma alla fine seguono tutti più o meno lo stesso concetto e a volte gli stessi componenti...
che problema ti dà..ho un Po di esperienza con gli atx vediamo se posso aiutarti
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Ciao ragazzi,grazie per le risposte.
Quell'alimentatore l'hò recuperato appunto da un PC e dopo aver sostituito il contenitore con uno plastico lo uso per alimentare un'aspirapolvere per auto ( 12 Volt ).Sentendo l'aspirapolvere un p'ò fiaco rispetto alle prove con l'alimentatore da banco, ho misurato la tensione in uscita dall'ATX e ho trovato 11,5 volt che con il carico collagato calano a circa 11,4 .Ho sostituito tutti gli elettrolitici ma...uguale.Allora mi chiedevo se sostituendo qualche componente di pilotaggio riuscivo ad aumentare di un paio di volt l'uscita.
é un'idea azzardata?
Allora a te forse serve questa modifica per alzare la 12V a valori più elevati per compensare la caduta di tensione con il carico collegato...
MODIFICA ATX
Grazie molte per le risposte:appena ho un momento ci provo e poi come al solito vi informo.Ciao e grazie di nuovo :thumb_yello:
