overall Inserito: 5 maggio 2013 Segnala Inserito: 5 maggio 2013 Ho un piccolo motore cc; tanto per capirci, è un motore estratto da un giocattolo. Nel giocattolo, il motore era connesso a 20 V ed era inoltre connesso ad un potenziometro connesso a massa. Variando la resistenza del potenziometro, variano tensione o corrente del motore e quindi anche la velocità del motore stesso. So del pilotaggio PWM, dei ponti ad H per l'inversione di marcia, ecc.. Ma se molto più semplicemente, regolassi la velocità del motore con un semplice generatore di tensione variabile? Non ho particolari esigenze dal punto di vista della potenza o altro. Voglio semplicemente regolarne la velocità. Grazie
tesla88 Inserita: 5 maggio 2013 Segnala Inserita: 5 maggio 2013 La differenza fra un regolatore PWM e uno lineare , sta nell'efficienza del regolatore ...
overall Inserita: 7 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2013 Io non ho requisiti particolari per quanto riguarda l'efficienza. Penso quindi che per i primi test lavorerò con un generatore di tensione con tensione regolabile direttamente connesso al motore.
