Progetto Sensore Di Temperatura E Alimentazione Duale
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • carmelo84
    29
  • Livio Orsini
    24
  • tesla88
    10
  • gabri-z
    2
Risposta G
Se vuoi riciclare il LM35 e se i display che hai preso sono ad anodo comune potresti evitare il PIC ed usare un ICL7107.
Basta fare una ricerca ILC7107 + LM35 ed escono diversi progetti
carmelo84messina
ma ILC7107 forse utilizza l alimentazione duale?
ragazzi vi prego ho pochissimo tempo.....
ho l integrato ed i display
mi potreste mandare uno schema per farlo funzionare con alimentazione singola cos' dopo che lo monto mi studio il funzionamento
risposta G
Quale integrato e quale display?
Tu avrai pure fretta ma noi non abbiamo la sfera di cristallo.
Carmelo se continui a palleggiare da un forum ad un altro tu ti confondi sempre più e fai perdere tempo a chi cerca di darti una mano. :angry:
Deciditi! Cosa vuoi fare? Cosa vuoi usare?
Se cambi idea ogni 2 giorni non finirai mai! L'unico risultato che puoi ottenere sarà di irritare chi ti legge, con la conseguenza che nessuno ti risponderà più.
Lo ICL7107 è un ottimo componente per realizzare Voltmetri digitali "tutto in uno" perchè può pilotare direttamente 3 visualizzatori a 7 segmenti, può essere alimentatoa nche a singola alimentazione ridotta.
Però viste le tue conoscenze di elettronica è forse un tantino impegnativo per te; meglio se continui silla vecchia strada ed aggiungi una decodifica tra AD e visulaizzatori.
PS lo ADC0804 è a singola alimentazione.
Modificato: da Livio Orsini
scusate non voglio irritare nessuno!
allora ultima decisione va bene altrimenti lascio stare......
icl7107
ho effettuato tutti i collegamenti come da schema riportato sul datasheet:
ammettendo che ho collegato tutto per bene come effettuo i seguenti collegamenti:
entr + (piedino 31)
entr - (piedino 32)
- 5V (piedino 26) essendo che non voglio usare alimentazione duale
entr + (piedino 31) ===> ingresso positivo (è il segnale che devi misurare)
entr - (piedino 32) ===> 0 V del segnale da misurare
- 5V (piedino 26) ====> 0 V di alimentazione. Però funziona meglio se lo alimenti in duale.
Ma lo hai letto e, saprattutto capito, il foglio tecnico (data sheet) di questo componente?
Attenzione a come realizzi il circuito, perchè rischi di avere le misure falsate dal rumore. ;)
chiedo conferma
piedino 31 posso mettere in segnale in uscita dall operazionale?
piedino 32 lo metto a massa?
piedino 26 lo metto a massa?
Se avessi guardato il datasheet ATTENTAMENTE forse avresti già risolto . . .
A pag 10 spiega come ottenere la tensione negativa , senza la quale non credo possa funzionare correttamente .
O in alternativa a PAG12 spiega come utilizzarlo con tensione singola fornendo un riferimento esterno.
http://www.intersil....fn30/fn3082.pdf
Certo che siete telegrafici nelle risposte , fra quanto il codice Morse ? :P
Comunque mi pare che si stia facendo della grande confusione , si salta di palo in frasca , fossi un professore preferirei un progetto semplice , dove l'alunno si è però applicato , arrivando di testa propria al progetto e conseguente realizzazione e quindi in grado di spiegarne non tanto il funzionamento , ma il perchè funziona in questo modo e quali sono state le scelte che hanno portato a seguire tale strada . Insomma vorrei che l'alunno avesse Imparato davvero qualcosa e non solo messo insieme idee scopiazzate da qualche parte...ma di certo non voglio fare il professore...
Modificato: da tesla88
Comunque mi pare che si stia facendo della grande confusione ,....
Tesla questo succede quando si pone il medesimo problema a più forum differenti.
Certo che siete telegrafici nelle risposte..
Certo, perchè mi son stancato! Non c'è cosa più disincentivante che dare delle indicazioni che non vengono seguite. :angry:
avete ragione e non posso fare altro che chiedere scusa!
ma sto cercando di capire dai vostri consigli!
ho visto lo schema per utilizzarlo in singola e chiede l ICL8069
e purtroppo non riesco a reperirlo nella mia città
Ragiona , quello schema è di esempio ciò che importa se non mi sbaglio è avere 100mV STABILI sul pin 36 come riferimento di tensione , sul come ottenerli ognuno sceglie la propria strada .
Nello schema hanno usato un ICL8069 che altro non è che uno Zener da 1.2V, tramite un partitore composto dalla 10K e dal trimmer da 1K ottengono 100mV , stabilizzati dallo Zener.
Ora la prima cosa che avresti dovuto pensare è che l'ICL8069 è possibile sostituirlo con qualsiasi Zener da 1.2V , e già forse l'avresti trovato ...
Ma ammettendo di non trovarne , nulla vieta di usare uno Zener di tensione diversa (ovviamente < ai 5V ) tipo un 3.3V , modificando il partitore se vogliamo essere fini , oppure affidandoci alla regolazione del trimmer
Volendo , tanto per fare una prova , un tecnico con un minimo di conoscenza avrebbe semplicemente messo un diodo qualunque , se il 5V è stabile , la corrente che attraversa il diodo sarà stabile e la caduta sul diodo sarà altrettanto stabile e intorno a 0.6 - 0.7V (1n4148 o simili) , modificato il partitore (4k7 al posto della 10k ) , otterresti facilmente i 100mV , certo non è una soluzione elegante e precisa , ma per testare il funzionamento può andare...
I diodi zener al di sotto dei 6 V circa di tensione di zenre hanno coefficiente di temperatura inverso a quello dei diodi rettificatori.
Se usi un diodo come, ad esempio, il comunissimo 1N4007 o, come sugerisce Tesla, uno 1N4148, polarizzato diretto con in serie uno zener di tensione inferiore a 6 V, ottieni un riferimento abbastanza stabile anche in temperatura.
Pensa di usare uno zener da 3.3 V, con in serie il diodo hai circa 4 V molto stabili, specie se calcoli la resitenza in serie in modo da far circolare circa 10 mA.
Per ottenre i 100 mV che ti necessitano è realizzi un bel partitore resistivo con resistenza totale di circa 4 kohm. Per esempio metti un resistore da 3300 ohm, in serie un potenziometro multigiro da 500 ohm ed un resitore da 68 ohm verso lo zero. Regoli il potenziometro per ottenere i 100mV.
Aggiustando leggermente i 100 mV di riferimento puoi anche effettuare un taratura dei valori di conversione.
Buona sera a tutti !
Se non ricordo male , il coefficiente di deriva termica più vicina allo zero è quello degli Zener da 5,1V o 5,6V.
Se collegati in serie con polarità opposta possono simulare uno Zener a bassa deriva termica.
Scusate l'incompletezza .Collegare ''antiserie'' due Zener identici !(sperando che abbiano la stessa d.t.)
Se non ricordo male ,...
No l'inversione della deriva termica è attorno ai 6 V; infatti gli zener con tensione di ginocchio attorno ai 6 V (5.6 e 6.2) sono tra quelli con deriva minima. Si usa appunto mettere in serie, non in antiserie, 2 zener di questi valori, 5.6 V e 6.2 V, ad esempio. Però la tensione di zener diventa la tensione totale, quasi 12 V. Quando non è possiible usare tensioni così alte si usa mettere un diodo polarizzato direttamente in serie ad uno zener di tensione inferiore ai 6 V.
