Finale Orizontale D2539 Equivalente.
cerco l'equivalente del finale orizontale D2539 grazie dell'aiuto.
Su che tipologia di TV e' montato: 50Hz o 100 Hz ?
Puoi provarci un BUH 415.
e un soni trinitron 50 HZ modello KV-25C5A
puoi montare un 2SD3402
ok grazie provero' sempre sperando che il trafo non sia andato a scatafascio se si ribrucia ho produce archi voltaici sostituisco anche quello grazie intanto.
dimenticavo io a casa mi ritrovo i BUH515 non 415 possono andar bene per una prova?
poi se va mettero' gli equivalenti se non trovo l'originale grazie asp risp quando possibile.
Modificato: da agoman
il buh 515 che mi ritrovo e sensa diodo interno che va tra il collettore e l'emettitore posso usare un by299 esterno puo' andar bene? ho guardato il datascet del mio e ce la aspetto aiutino.
mando la lista dei transistor che mi ritrovo stasera ho il pc piantato se in mezzo ce ne qualcuno che posso sfruttare
ditemi qualcosa e piu' di un'ora che cerco non va propio sto pc stasera la lista e la seguente.
2SC4532
2SD1497
C5148
D1431
D2578
C3892
D1553
D1556
D1576
BU2520DX
S2055N
1803DH
D1650
S2000A
D1884
BU808DF
BU508DF
ON4046
questo e tutto quello che possiedo ;)
o dato un occhiata tra tutti mi semprerebbe il piu' idoneo il codice S2055N a i valori di corrente di un punto piu' alto e poi la resistenza che ce tra base ed emettitore mi segna 50 omm direi che e' lui datemi confarma per essere sicuri :P se posso montarlo grazie a domani.
