Installazione Microwin 4
Sto tentando di istallare Microwin 4 su un portatile on Xp Professional, ma ad un certo punto mi appare un messaggio con scritto: " The installation of an important component failed. Yuo can continue on your own risck, but tha software will most likely not work correctlyin all parts. Do you want to continue?"
Ho provato a cotinuare l'installazione e il programma non parte.
Ho provato a installare Microwin sul pc fisso con Windows 2000 e l'installazione va a buon fine e il programma gira.
Cosa può essere? Cosa posso fare?
Ciao e grazie a tutti
Massimo
disinstalla completamente come dice siemens
link siemens o ID 14618173
e poi rilancia l'installazione, buona fortuna
Modificato: da jaken
Gazie Jaken per la risposta.
Ho seguito il tuo consiglio e ho cercato il file inutilmente.
Il fatto è che quando mi esce il messaggio mi chiese se voglio procedere o non con l'installazione. E rispondendo no, mi cancella i file di installazione.
Per cui il mio problema rimane....
Ho scaricato la versione di valutazione dal sito ufficiale Siemens.
