Individuazione Codice Componenti Bjt E Integrati
ho bisogno di risalire al codice di un bjt (credo sia un bjt) e di un integrato. I codici sulle carcasse non ci sono.
Qualcuno conosce delle ditte (preferibilmente in Toscana) che dando il componente riescono a risalire all'esatto codice componente?
carlovittorio
Temo che chiunque guardando un componente non sia in grado di dirti di cosa si tratta.
Potresti interpellare il mago Otelma :lol:
  • 3 weeks later...
potresti innanzitutto cercare lo schema. ciao
La cosa risulta essere alquanto difficile, comunque prova ad indicare il tipo di apparecchiatura su cui sono montati questi componenti(marca, tipologia, codice,etc), inoltre inserisci nella discussione una foto dettagliata degli stessi.
Ciao, Ti interesserebbe autocostruirti un prova transistor, jfet, mosfet, triac ecc.? In questo modo in base alle caratteristiche del componente lo puoi sostituire con analogo oltre che a provare l' efficienza dei vari componenti, prova a guardare questo articolo:AVR Transistor Tester .
Io non l' ho costruito ancora ma ci sto pensando
sulla baya è in vendita a pochi euro già costruito :smile:
