Buonasera,
ho un problema sulla scheda mc2000e . Quando avvio il tapis il motore si avvia per 2 sec. circa poi si ferma, se ripeto scatta il magnetotermico. Controllato le spazzole del motore e il collettore che all'apparenza sembrano buone.Controllato il mosfet irfp32n50k che è in corto, sulla scheda si accendono il led 15 v e SPD /SIG. Quindi cosa posso controllare ora? ed è possibile reperire lo schema della scheda? grazie, Francoba
Se fai una ricerca su questa sezione trovi parecchie discussioni su questo tema con problemi simili al tuo.
Leggile perchè sono una bella fonte di idee e soluzioni.
