GIUSEPPE IAN Inserito: 17 maggio 2013 Segnala Inserito: 17 maggio 2013 Scusate, sapete se ce un strumento che possa provare le ram attaccandolo con interfaccia usb o altra interfaccia. O se esiste qualche trucco senza continuare a testarle su un pc..Ovviamente usando poi sempre un software come memtest86
Adelino Rossi Inserita: 18 maggio 2013 Segnala Inserita: 18 maggio 2013 qualche trucco al giorno d'oggi la parola ram e assolutamente generica, è come scrivere automobile. le ram sono degli oggetti fisici e sono di moltissimi tipi, piedinature diverse e diversi metodi di accesso e lettura e scrittura nonchè indirizzamento sia fisico 8, 16, 32, ecc bit. credo che sia difficile avere a livello amatoriale un prova ram che le comprenda tutte, con i vari zoccoli e con i vari software di test soldi permettendo.
GIUSEPPE IAN Inserita: 19 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2013 Ciao e grazie per la tua risposta Adelio. Si in effetti quello che dici e vero, io essendo da poco tecnico hardware volevo essere sicuro che oltre alla procedura di provare le ram tramite software e nel pc dove la ram e compatibile, ci fosse un sistema diverso, più pratico " ad esempio come gli hdd ". O fatto una ricerca e o trovato dei tester, il costo e elevato ma oltre a quello non sono compatibili con tutte le ram, perciò non mi e sembrato opportuno la spesa. Ma secondo te, se utilizzerei delle schede madri a nudo diverse ognuna compatibile con un tipo di ram, attaccate a un alimentatore e a un hdd con un sistema operativo. dovrei riuscire a testarle via software, Mi spiego meglio, o due schede madri recuperate con il processore e sono funzionanti, una e compatibile con un tipo di ram e l'altra e compatibile con un altro tipo di ram, accattando e staccando le schede madri a secondo che ram che devo testare potrebbe funzionare. Da quello che o studiato secondo me non funziona, ci potrebbero essere problemi di compatibilità dei driver o altro, pero vorrei provare a fare una prova,
gino ct Inserita: 19 maggio 2013 Segnala Inserita: 19 maggio 2013 E falla... s'è ci riesci, fallo sapere!!
giu89 Inserita: 20 maggio 2013 Segnala Inserita: 20 maggio 2013 le ram non hanno bisogno di driver devono solo essere compatibili con la mb Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
GIUSEPPE IAN Inserita: 20 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2013 Proverò a farla, sono curioso di vedere se o detto una stupidata oppure no, intanto non mi costa niente. Appena riesco a fare la prova vi faccio sapere . Ciao.
Livio Orsini Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 (modificato) Se la scheda madre è funzionante, ed è installato il bios relativo, puoi provare tutte le RAM che la scheda accetta. Esegui il RAM test del bios ed avrai effettuato al verifica che quelle RAM funzionano, almeno sino alla velocità di clock permessa dalla scheda madre. Modificato: 21 maggio 2013 da Livio Orsini
