Mplab X Funzione Step Over
Ciao a tutti, vorrei passare a mplab X ma ci sono alcune cose che non funzionano e in particolare la funzione step over.
In mplab 8.84 nessun problema e anche nelle versioni precedenti...
MainLoop
34 call InitDelay
35 call DcR
36 call DcL
37 call PwrR
DcR
123 btfss SOFTON
124 return
125 movlw b'00000001' ; Seleziona il canale 0 (RA0),
126 movwf ADCON0 ; giustificato a sinistra, attiva il convertitore ADC
127 goto $+1 ; Ritardo di 5 us
128 goto $+1 ; per la carica
I numeri li ho messi solo per capire meglio, quando simulo e sono alla linea 35 premo step over che dovrebbe eseguire la routine DcR senza entrarci e fermarsi sulla linea successiva (36) invece salta alla linea 37. Come mai? nella 8.84 non accade...
Spero che qualcuno mi possa aiutare
:smile:
Immagino che nessuno sa niente di questa cosa :(
Probabilmente e' un bug del simulatore/emulatore.
Prova ad inserire una "nop" tra le due call (tra il punto 35 e 36).
Non dici quale compilatore utilizzi.
Prova a compilare con il minimo di ottimizzazione.
Alla prossima...
Innanzi tutto grazie per la risposta non ci speravo più :smile:
In effetti funziona pero non mi sembra eccezionale :(
MPASM v5.49
Non vale per i compilatori ad alto livello? io scrivo in assembler :huh:
Hai ragione, in assembler non ci sono livelli di ottimizzazione.
Per curiosita', prova a fare questa modifica:
DcR
123 btfss SOFTON
124 goto label
130 label return
Togli la "nop" che hai inserito tra la riga 35 e 36.
Puoi postare l'inizio della funzione "DcL" ?
130 label return
Perdonami, ma non ho capito il "label", devo scriverla proprio cosi?
Il codice che ho postato era solo un esempio, me lo fa su tutte le call che ho :wacko:
comunque questa è tutta la routine:
DcL
btfss SOFTON
return
movlw b'00000101' ; Seleziona il canale 1 (RA1),
nop ; del condensatore
bsf ADCON0,GO ; start conversion
btfsc ADCON0,GO ; this bit will change to zero when the conversion is complete
goto $-1
ifdef __DEBUG
movlw 100
movwf ADRESH
endif
movfw ADRESH ; Salva il valore acquisito
sublw 38
btfss _C
goto $+2
goto DcLover
sublw 141
btfss _C
goto DcLover
bcf DCL ; Imposta errore soglia DC non superata
return
DcLover bsf DCL ; Imposta errore soglia DC superata
return
Scusa per l'allineamento ma l'editor del forum mi toglie gli spazi :(
Modificato: da DavidOne71
E' una etichetta per il "goto". Puoi usare un nome qualunque.
Se il problema rimane, prova ad iniziare le tue funzioni con una "nop"
e non con il test della variabile "SOFTON".
Non ti preoccupare per l'allineamento.
