Riparazione Scheda Tapis Mc 2000E
Inserito: (modificato)
Buonasera.
Quando alimento la scheda si accende subito il led verde di carica condensatore e il led rosso 15v. Misurando la tensione sul condensatore motore il valore varia da 230 v circa a 150v .Ho applicato una lampada a 220v si accende e si spegne. Seguendo il circuito ho visto che la regolazione dei 2 triac s8020l sono pilotati dal moc 3052 TRovato in corto lo zener da 15v sostituito con uno da 13 v però quando muovo il potenziometro della velocità mi abbassa la tensione sullo zener .Il 5v sul 7805 è presente . Sull'uscita alim. motore non esce nulla .mosfet e diodo sono buoni chiedo consiglio grazie .francoba
Modificato: da Mirko Ceronti
  • 8 years later...
Ciao Francoba,
ho il tuo stesso ed identico problema, ti vorrei chiedere se lo hai risolto e in quale modo.
  1. Dovresti sapere che il regolamento vieta gli accodamenti. Bisogna sempre aprire una nuova scheda.
  2. Chiedere ad un utente con 2 soli messaggi in oltre 8 anni, è ... molto ottimistico.
  3. Se vuoi apri una discussione sull'argomento
Ospite
