Scheda Motore Tapis Roulant Diadora Cerco Riparazione
Inserito: (modificato)
Buongiorno, saluto tutti sono nuovo, chiedo scuso se la richiesta è inopportuna.
Ho un tapis roulant Diadora jet 2.0 ei plus acquistato nel 2008 non ė stato usato molto peró da qualche giorno dopo l'uso per un tempo che va dai 3 minuti ad un massimo 18 minuti si ferma improvvisamente, la console rimane accesa e l'interruttore di accensione rimane acceso, ma non riparte, se lo lasciò riposare diversi minuti riparte e funziona per il tempo indicato prima.
Vorrei sapere se*******
. Sulla scheda c'è questo numero jd-23oe/e 07/01/01 301s025 df-1h
Grazie per l'attenzione
Modificato: da Livio Orsini
Le richieste di prestazioni si possono effettuare solo nell'area riservata agli annunci o nella sezione mercatino.
Il guasto che descrivi sembra dovuto ad un intervento di protezione termica. Bisognerebbe individuare quale è laprotezione che interviene. Probabilmente è la protezione dle motore. Potrebbe essere che il filtro dell'aria si sia intasato e non c'è sufficiente ricambio d'aria.
