Celle Per Pacco Batterie
salve a tutti vorrei rifare un pacco batterie ormai esausto di un avvitatore
secondo voi quali sono piu affidabili e durature?
qualche sito che venda le suddette celle?
il pacco in questione è formato da 10 pezzi a formare una corrente di 3 Ah a 12 volt
come dimensione è un po piu piccola di una mezza torcia
le batterie sono standard( devi prendere quelle della dimensione che hai tu) non ce ne sono di particolari..ti consiglio le mh-ni non le ni-cd..
Modificato: da giu89
ti si scioglierà dopo poco sopratutto i fili sono da o.5 mm non resistono a correnti di 3 A....
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
di come ho capito dovresti saldare le batterie in serie con fili da 1mm 10 batterie AA ni-mh da 2000mha l'una e fare la prima serie poi fai una altra serie di altre 10 matterie e poi fissi il tutto con il nastro, le 2 uscite le colleghi in parallelo con fili da 1,5mm, dato il costo delle batterie comprale su ebay lotti da 10-20 pezzi di buona marca tipo uniross, sanyo, oppure la GP
Non so ... io ne ho fatti due così, uno è quello in foto, da diverso tempo e li alterno sull'avvitatore finora non ho riscontrato problemi
Modificato: da accacca
hzkhVab.jpg?2
grazie per le risposte questo è il pacco in questione la singola cella è alta 4,5 cm circa e sono collegate tra loro tramite lame saldate
dietro si puo vedere l'involucro che compone la batteria
se si trovano con le lame è fattibile il collegamento tra loro con un stagnatore normale?
L'ho fatto parecchie volte. Sarebbe meglio usare una puntatrice elettrica però anche la brasatura a stagno può andare. La precauzione da adotare qaundo si brasa a stagno è usare 2 pinze a molla, normalmente chiuse, per asportare il calore dalla lamine, questo perchè riscaldando troppo la cella la si danneggia.
ok adesso vedo di trovare le celle e faccio un tentativo
qualche sito affidabile dove comprare?
