Cesare Nicola Inserito: 29 giugno 2006 Segnala Inserito: 29 giugno 2006 Ciao a tutti.Vorrei che un'FB sia indispensabile al funzionamento, nel senso che eliminando il richiamo di tale FB, la CPU vada in STOP. L'FB non deve avere alcun legame con altri FB: cioè, non deve essere, per esempio, che in tale FB imposto un bit o scrivo una variabile, che in un altro blocco fa qualcosa che possa provocare lo stop della CPU. Si tratta di un FB con protezione KNOWHOW e vorrei che nessuno ne possa eliminare il richiamo, pena il blocco della macchina. Come posso fare?GrazieCiao
Matteo Montanari Inserita: 1 luglio 2006 Segnala Inserita: 1 luglio 2006 metti il richiamo del blocco protetto in un altro blocco protetto. un pò come per le scatole cinesi.puoi anche richiamare FB o FC non diretamente con il comando CALL o CC o altri ma utilizzando il "linguaggio" macchina a basso livello, in questo modo il blocco non viene visualizzato quando esegui la struttura del programma.
Cesare Nicola Inserita: 3 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2006 metti il richiamo del blocco protetto in un altro blocco protetto. un pò come per le scatole cinesiE' quello che faccio attualmente, ma mi chiedevo se fosse ppossibile evitarlo, altrimenti ogni volta che devo fare debug o modifiche al blocco richiamante, mi tocca togliere la protezione dal sorgente, ricompilarlo, ecc..puoi anche richiamare FB o FC non diretamente con il comando CALL o CC o altri ma utilizzando il "linguaggio" macchina a basso livello, in questo modo il blocco non viene visualizzato quando esegui la struttura del programma.Questo non l'ho mai sentito: come si fa?GrazieCiao
