francoh Inserito: 30 ottobre 2004 Segnala Inserito: 30 ottobre 2004 Salve a tutti, ho un problema con la lavastoviglie westinghouse, non scarica: quando il programma arriva a quel punto si sente un ronzio che va avanti all'infinito.Ho pulito i filtri, ho pulito il tubicino del pressostato, mi chiedo quale possa essere il problema.un grazie anticipatoFranco
Mario Maggi Inserita: 30 ottobre 2004 Segnala Inserita: 30 ottobre 2004 Il tubo di scarico a muro o pavimento intasato? Ciao Mario
Livio Orsini Inserita: 30 ottobre 2004 Segnala Inserita: 30 ottobre 2004 Hai controllato se la pompa è bloccata?
Elvezio Franco Inserita: 30 ottobre 2004 Segnala Inserita: 30 ottobre 2004 Non so se e' il tuo caso ma in alcune puoi arrivarci con un cacciavite lungo (dall'interno del filtro)per vedere se la ventola sulla pompa gira.Per sapere se e' otturato il tubo soffia nel tubo nella parte finale.
francoh Inserita: 1 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2004 allora nell'ordine:il tubo di scarico non è intasat.per quanto riguarda la pompa, non ho provato se gira.ma se ha un problema al motore rimane bloccata ogira comunque?a prestoFranco
Mario Maggi Inserita: 1 novembre 2004 Segnala Inserita: 1 novembre 2004 se ha un problema al motore rimane bloccata ogira comunque?
Dario Valeri Inserita: 1 novembre 2004 Segnala Inserita: 1 novembre 2004 ciaoquastopiu' classico :mettendo i piatti ed i bicchieri uno si rompe,recuperando i pezzi una riesce ad infilarsi nella pompa(oltrepassa il filtro)la pompa non gira piu' e quindi non scarica.ciaodario
francoh Inserita: 4 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2004 ho risolto, in effetti dentro la pompa ho trovato un cilindro di plastica lungo circa 3 cm...un fermo del carrello superiore.ringrazio tutti per la disponibilità e la cortesiaCiaoFranco
pdurso Inserita: 27 novembre 2007 Segnala Inserita: 27 novembre 2007 saluti a tutti,anch'io avevoun problema simile (a volte non scaricava), ho pulito stasera la pompa (senza trovare alcuna ostruzione) attendo domani le prove a pieno carico...ho ancora un'altro problema: il girante di sopra non gira, resta nella stessa posizione.sembra che pressione arrivi alla parte superiore (ho prvato a portellone aperto) e sotto gira regolarmente.il motore sembra funzionare regolarmente, ho controllato.cosa può essere.saluti piero.
