Motore Monofase Lavastovoglie - Motore pompa Rex High Tecna
:ph34r: Dopo innumerevoli traversie ho deciso di sostituire la centralina elettronica della mia lavastoviglie REX High Tecna con un PLC, ma ho trovato un problema.
Il motore pompa è monofase con 5 fili più la terra.
Il motore ha due velocità di rotazione e l'inversione di marcia.
Con il tester ho potuto verificare che su due fili arriva sempre la fase (220V), misurata rispetto al pin che mi sembra il neutro, poi ci sono altri due fili posti dopo un rele nei quali rispetto al "neutro" misuro una tensione di 80V.
Questi due ultimi fili passano attraverso un condensatore strano, con un simbolo che non conosco due linee parallele con due frecce contrapposte ortogonali alle linee parallele.
Qualcuno potrebbe inviarmi uno schema di come posso far funzionare questo motore nei modi corretti senza la centralina
Ciao,ho trovato ora la tua richiesta per caso.
Sarebbe stata da postare nel forum elettrodomestici.
Nell'archivio ho messo un file che potrebbechiarirti il collegamento del tuo motore.....sempreche' tu non abbia gia risolto in altro modo.
  • 3 weeks later...
:huh: Scusa ma è la prima volta che utilizzo questo Forum, ma non so dove trovare lo schema che hai archiviato.
Elvezio Franco
Scusa,appena risolvo alcuni problemi col pc ti metto il link per recuperarlo.
