Istruzione Dblg In Scl - se c'è qual'è?
Salve a tutti.
L'istruzione in AWL
L DBLG
carica in accumulatore la lunghezza del blocco dati in quel momento aperto.
Qualcuno sa dirmi come posso sapere in SCL la lunghezza di un blocco dati?
Grazie.
Cioe vuoi sapere quanto è grande un Blocco Dati
A memoria penso che non ci sia.
O forse prova vedere se esiste istruzione SIZE.
Cosi per curiosità, a cosa ti è utile questa operazione.
Non Potresti usare dei dati Strutturati, magari con
Array o matrici.
Penso che con l' SCL trattare Array,Matrici e dati Strutturati sia
il suo pane.
In quanto non devi creare strani artifizzi
(Come Puntatori che usi in AWL).
Pultroppo anch'io ho avuto problemi simili nel parametrizzare
alcune FB o FC, con Array la cui Lunghezza era anche essa un Parametro.
Mi Piacerebbe Sapere se qualche altra persona, conosce come
creare degli Array Dinamici (Cioè creare un Array con un numero di
Elementi, parametrizzato)
Modificato: da Henon
In effetti uso gli array , ma volendo fare un software standard per macchinari diversi che non centrano nulla tra di loro , ho degli array di lunghezze differenti che a priori non posso sapere.
Se a qualcuno interessa l'unico modo in SCL per avere la lunghezza di una db è quella di farsi un FC con all'interno l'apertura del blocco dati e l'istruzione L DBLG e passare il valore dell'accumulatore ad una uscita del FC.
All 'interno del blocco in scl fare il richiamo del FC e acquisire il valore.
