dedalo Inserito: 17 dicembre 2004 Segnala Inserito: 17 dicembre 2004 ciao a tutti stamattina ho cambiato un programmatore a una lavatrice ,quello vecchio era 220V 50hz ,il nuovo tipo mi è arrivato a 110 v ,mi è stato detto che purtroppo il tipo a 220 con lo fanno più ,nel kit era compreso anche un piccolo trasformatore.senza pensarci due volte l'ho montato risultato : per fare un lavaggio ci mette mooooooolto tempo ho pensato che forse il motorino essendo a 110v richiede anche 60hz e non 50hz ,???ma comunque quando si avvia il programmatore delle lavatrici questo è sempre alimentato cioè gira sempre per tutto il ciclo ??? io credo che il problema sia solo dovuto alla differenza di frequenza, ?ma se vorrei costruire un piccolo inverter per alimentare il motorino del programmatore 110v 50hz - 100v 60hzsarebbe di difficile realizzazzione , comunque sarebbe di pochi watt,,,fatemi sapereciao
JumpMan Inserita: 18 dicembre 2004 Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 ma se vorrei costruire un piccolo inverter per alimentare il motorino del programmatore 110v 50hz - 100v 60hzsarebbe di difficile realizzazzione , comunque sarebbe di pochi watt,,,
Paolo Cattani Inserita: 18 dicembre 2004 Segnala Inserita: 18 dicembre 2004 (modificato) Secondo me ti conviene costruire un oscillatore a 60 Hz da poche lire, poi lo amplifichi per ottenere una tensione ed una potenza decente (12 V, 2 W?) e lo colleghi al secondario di un trasformatore 110/12. Con tre o quattro transistor ce la fai, a costo minimo. Però, magari, se ci mette più tempo lava meglio ...Ma non puoi cambiare il motorino, per esempio usando quello vecchio? Il ricambista dovrebbe poterti consigliare in proposito. Modificato: 18 dicembre 2004 da Paolo Cattani
dedalo Inserita: 19 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2004 salve, Ma non puoi cambiare il motorino, per esempio usando quello vecchio?
Paolo Cattani Inserita: 19 dicembre 2004 Segnala Inserita: 19 dicembre 2004 Beh, ma guarda che quello che ti ho spiegato a grandi linee è PROPRIO un inverter: si parte dalla tensione di rete, che però in questo caso viene abbassata a 12 V per esempio, poi la raddrizzi (bus DC) poi hai un'oscillatore (circuito formatore dell'onda) e poi un'amplificatore (circuito di potenza). In seguito la tensione vien riportata al valore adatto al motore. L'unica diferenza è nei due trasformatori, che a quel livello di potenza costano due lire, e sempre meno di un circuito che lavora a tensione di rete. Se usi la funzione cerca e la parola chiave "giradischi" troverai altre risposte.
Maxell Inserita: 19 dicembre 2004 Segnala Inserita: 19 dicembre 2004 che modello e che marca è la lavatrice?il programmatore è meccanico o a scheda???
senvise Inserita: 29 gennaio 2005 Segnala Inserita: 29 gennaio 2005 ma i pressostati, sono del tipo regolabile??
