secatek Inserito: 21 dicembre 2004 Segnala Inserito: 21 dicembre 2004 Salve a tutti forrei porvi il seguente problema, da un po' di tempo il contatore elettronico da due mesi installato,mi segnala un sovraccarico di energia richiesta, ho una potenza di 3Kw , e dopo varie verifiche mi sono accorto che la lavastoviglie techna della REX per un lavaggio economico, dalla durata di 1 ora e dieci minuti,consuma circa 3Kw.Dai dati tecnici ho rilevato un consumo del motore di 200 W e la resistenza di 2300W.Sembra quasi che la resistenza sia per tutto il ciclo di lavaggio sotto tensione.C'e' qualcuno che per caso sa' se e' normale o se e' un guasto gia' capitato ??Grazie Aldo.
