Lavastoviglie Philips Whirepool :sportello Cadente
R_C_69
Sono in possesso della suddetta lavastoviglie da 10 anni (sempre ok) da alcuni giorni lo sportello è diventato più pesante del solito, non ha più la molla di ritorno o comunque quel meccanismo che non lo fa cadere in apertura e che ti aiuta nella chiusura. Ora prima di iniziare (dopo le feste) qualcuno ha qualche dritta da darmi su come si effettua la riparazione?
Ringrazio tutti e colgo l'occasione per augurarvi buone feste!
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 3 months later...
Anch'io ho lo stesso problema con una Whirlpool con 8 anni di (onorato) servizio.
Per rimediare temporaneamente ho costruito un "uncino" in filo di ferro plastificato, perchè ho paura di combinare qualche casino se mi metto a smontare lo sportello per accedere alle molle.
Chi ci può indicare che cosa esattamente smontare per sostituire/ricaricare le molle?
Link al commento
Dovresti mettere innanzi tutto la lavastoviglie sottosopra per vedere le cerniere dal lato inferiore che sono attaccate tramite le fascie che reggono lo spoprtello quella dal lato siniostra e' di plastica e va sostituita, dal lato destro c'e querlla d'acciaio collegata con la molla e potrebbe essere sganciata
fammi sapere
Link al commento
Lo sportello non è in caduta libera, solamente la molla si è "scaricata" e lo sportello lentamente si apre fino in fondo.
La soluzione di estrarre la lavastoviglie dall'incasso mi sembra francamente troppo "cruenta" considerati i danni che posso provocare (quelli sì che sono seri!).
Pensavo si potesse agire solo sullo sportello lasciando la lavastoviglie in posizione.
Ringrazio comunque Encita1 del suggerimento.
Link al commento
