Lavastoviglia Iberna Lsi 51 - Dura sino a 3 ore per fare 1 ciclo
Da qualche tempo la lavastoviglia fa 1 ciclo di dura sulle 3ore.
Ogni tanto lascio una schuima di detersivo. Ho provato a pulire il motorino di scarico. Ma ilproblema persisite.
Qualcuno mo sa dare qualche consiglio?
Vi ringrazio in anticipo.
ma quando lavora il programmatore gira? ciao
Si gira. Qualche volta non conpleta neanche il ciclo.
dovrebbe avere 2 termostati 1 normalmente chiuso e 1 normalmente aperto.
quello normalmente aperto si chiude quando l'acqua raggiunge una certa temperatura
e da il consenso al programmatore di proseguire il lavaggio.
prova a fargli fare un lavaggio escludendolo collegando insieme i 2 fili.
può essere che intervenga in ritardo.altra cosa importantissima controlla il gruppo idraulico
potrebbe essere incrostato e impiega moltissimo tempo a prendere l'acqua.si trova sotto un pannello laterale
devi smontarlo e pulirlo con dell'anticalcare.fammi sapere ciao
  • 1 year later...
Ho provato a fare diversi a vuoto senza piatti e detersivi. Adesso funziona bene. Il problema é stato sicuramente il calcare.
