gmts Inserito: 8 gennaio 2005 Segnala Inserito: 8 gennaio 2005 Ho una lavatrice tipo zerowatt spazio top di circa 5 anni, e da circa una settimana quando il programma di lavaggio arriva alla centrifuga, non riesce a farla, mi spiego meglio , tenta di andare in centrifuga ma fa un po di giri e poi si ferma, tenta un paio di volte e poi si ferma finendo il lavaggio senza centrifugare.Credevo che era il condensatore del motore, ma aimè, mi sa che il condensatore in questa lavatrice non esiste, infatti ho trovato un filtro di rete e una schedina che credo faccia da regolatore di velocità.Secondo voi può essere questa schedina la responsaile del problema?Grazie
Elvezio Franco Inserita: 9 gennaio 2005 Segnala Inserita: 9 gennaio 2005 Quanti fili ha questo motore?Hai provato a seguirli fino alla schedina?
gmts Inserita: 9 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2005 Il motore è collegato con un connettore che ha 6 fili.Oggi provo a sfascettare i cavi e vedo che giro fanno poi ti faccio sapere.
Elvezio Franco Inserita: 10 gennaio 2005 Segnala Inserita: 10 gennaio 2005 Ha il commutatore elettromeccanico?Sulla schedina,se non e' complicata,dimmi che componenti ha montati.Ciao.
gmts Inserita: 11 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2005 Dunque, la lavatrice ha il commutatore elettromecanico, invece su questa schedina sono montate delle resistenze da 1/4 watt, 1 resistenza più grossa da 1w, qialche transistor e un triac, dulcis in fundo un bel integrato.Smontando questa schedina ho visto che ha 2 connettori, uno con 4 fili e sulla basetta della schedina c'è scritto Mot - L - N e TAC ( per me vuol dire motore e tachimetrica ) mentre sull'altro connettore a 6 fili, sempre sulla basetta c'è scritto pot ( potenziomentro ??? ).Se può essere utile , la marca di questa scheda è RAMCO.
