bobbob Inserito: 10 gennaio 2005 Segnala Inserito: 10 gennaio 2005 Dovrei fare il cambio cuscinetti alla lavatrice (CANDY P6.46X) poichè è diventata estremamente rumorosa.Ho provato ad esplorarne l'interno ma mi sono fermato poichè non saprei come togliere il cestello.Ho notato che oltre al motore, collegamenti elettrici vari si dovrebbero togliere i pesi e i sostegni (pseudoammortizzatori) del cestello. Ma purtroppo non capisco come fare e se servono attrezzi particolari per farlo. C'è qualche buon'anima in grado di indicarmi i passi più importanti per arrivare a togliere il cestello ed arrivare quindi ai cuscinetti?PS: C'è un sistema per riprendersi una moneta caduta nel cestello?ringrazio
Elvezio Franco Inserita: 11 gennaio 2005 Segnala Inserita: 11 gennaio 2005 Non conoscendo la macchina in questione non mi e' possibile dirti come smontare i cuscinetti del cestello pur essendo un'operazione non difficile.Se cerchi nelle varie discussioni troverai diverse informazioni in proposito.In compenso ti posso dire come togliere la moneta dal cestello.Devi trovare la resistenza e toglierla...la trovi guardando la vasca dal lato posteriore.Di solito le resistenze sono fissate con un dado dove potresti trovarci collegato anche il filo di terra.Allentando questo dado allenti la guarnizione in gomma che blocca la resistenza alla vasca.una volta estratta puoi togliere i detriti dentro la vasca.La resistenza ha anche un fermo interno per cui dovrai forzare leggermente per estrarla(un fermi tipo "clap"in metallo).Ciao.
