Lavatrice Di Piccole Dimensioni
Ciao a tutti ho un grosso problema, ho uno spazio per la lavatrice di queste dimensioni: L 43 H 65 P 50 devo trovare un modello che ci stia, sono disperato aiutatemi................
Elvezio Franco
Ciao,credo che la risposta migliore te la puo' dare un grosso magazzino di elettrodomestici.
Ciao e benvenuto.
  • 3 years later...
Ho paura che non sara' facile. La piu' compatta che conosca e' la Candy (h69, l 51, p 44)
superautomatico
La Rex faceva la Lilliput, praticamente una carica dall'alto abbassata che però rispetto alle quasi uguali dimensioni della Candy che portava solo 3-4 chili, questa ne raggiungeva 5 di carico...
Un'altro posto dove mettere la lavatrice non c'è unsure.gif ??
Ciao non sò se come si chiama in Italia ma prova se trovi questo modello:
http://www.geizkragen.de/preisvergleich/ha...600/122477.html
ti traduco la descrizione:
Frontlader, Energieklasse: B, für max. 3 kg Wäsche, Stromverbrauch: 0,7 kWh, Wasserverbrauch: 50 Liter, 600 Umin, Maße: 67 x 46 x 46 cm
carico frontale classe energetica B un carico massimo 3 kg consumo energetico 0,7 kw concumo acqua 50L 600 giri al minuto di centrifuga maisure h=67 p=46 l=46
ciao
Il modello in italia non si trova.
E' una marca prettamente tedesca o svizzera e qui non commercia nulla.
E' un peccato perchè quelle lavatrici funzionano veramente bene e lavano un sacco di roba.
http://it.youtube.com/watch?v=MvpkSeWr8hA
http://it.youtube.com/watch?v=D1rAJnreGhM
Queste le ho provate e sono una favola
Modificato: da Enrico981
Scusa Enrico981. Ma se Pedro 1976 ordina su Ebay una lavatrice di una marca che in Italia non si trova avrà problemi di assistenza se per caso si rompesse. Allora io direi è meglio se acquista direttamente al negozio una lavatrice con la carica dall'alto di una marca che si trova in Italia e quindi ha maggiore possibilità di trovare assistenza in caso di necessità. Io almeno la penso così.
