jackdim Inserito: 10 febbraio 2005 Segnala Inserito: 10 febbraio 2005 riesce al massimo a riscaldare, ma soltanto alla fine del lavaggio, l'acqua intorno ai 40-50° e nel frattempo il programmatore continua il suo decorso, e per riuscire a raggiungere temperature più elevate devo riposizionare il programmatore nella posizione iniziale.tengo presente che per tale motivo o sostituito(dietro consiglio di un tecnico) il termostato fisso dato che al tatto era più caldo del dovuto, e nel riposizionare quello nuovo non ho fatto molta attenzione a collegare i 4 fili dello stesso, ma dopo vari tentativi sono riuscito a ragiungere la situazione iniziale dove appunto non riesce a raggiungere temperature maggiori di 50° cosa potrebbe essere? grazie.
Elvezio Franco Inserita: 10 febbraio 2005 Segnala Inserita: 10 febbraio 2005 Potresti trovarti con la resistenza con valore piu' alto quindi trovarti col programmatore che stacca la resistenza.Quanti termostati hai infilati vicino alla resistenza?
jackdim Inserita: 10 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2005 i termostati vicino la resistenza sono 2.ma realmente non ho capito bene il consiglio
Elvezio Franco Inserita: 10 febbraio 2005 Segnala Inserita: 10 febbraio 2005 Il termostato stacca l'alimentazione alla resistanza a temperatura avvenurta.Prova a collegare un tester ai due faston facenti capo la tresistenza per la lettura dei 230V. e accendi la macchina.Metti il termostato regolabile ad un a temperatura di 70/80°.Se la tensione resta sempre 230V probabilmente la sua resistenza e' aumentata e quindi da sostituire.Se si stacca prima del raggiungimento della temperature hai un problema nel termostato o nel programmatore....
jackdim Inserita: 11 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2005 FACENDO RIFERIMENTO ALL'ULTIMA IPOTESI:"Se si stacca prima del raggiungimento della temperature hai un problema nel termostato o nel programmatore...."SE DOVESSE ESSERE IL TERMOSTATO, QUALE E INTERESSATO QUELLO FISSO O QUELLO REGOLABILE
jackdim Inserita: 11 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2005 ho provato con il tester ha leggere la 230v e ho visto che per l'intero tratto del riscaldamento la mantiene arrivando alla temperatura di 60°dopo no e continua il lavaggio. il termostato fisso credo che funziona dato che la tenzione si interrompe appena diminuisco manualmente la temperatura.
Elvezio Franco Inserita: 11 febbraio 2005 Segnala Inserita: 11 febbraio 2005 Questo sembra siglificare che la resistenza non riesce a raggiungere la temperatura.....visto che il termostato fisso(che e' quello di massimo-sicurezza)lascia passare tensione e che anche que funziona perche' per fare staccare tensione devi agire manualmente ad abbassare la temperatura.
jackdim Inserita: 12 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2005 crede che sia allora proprio la resistenza? le voglio precisare che se dopo aver raggiunto al max la temperatura di 60 ° immediatamente riposiziono il programmatore nella posizione iniziale riesco a raggiungere anche 90°. crede lo stesso che sia la resistenza.grazie per la sua collaborazione
Elvezio Franco Inserita: 13 febbraio 2005 Segnala Inserita: 13 febbraio 2005 (modificato) Allora un dubbio sorge sul programmatore perche' la resistenza dovrebbe comunque riscaldare finche' non e' a temperatura impostata.Se stacca prima allora e' perche' il programmatore la esclude....ma non ne sono sicuro,non avendo la macchina davanti.Se escludiamo i termostati,il pressostato,il motore,....non ci resta che il programmatore oppure la resistenza perche' se il tempo e' predeterminato dal programmatore non fa in tempo a portarsi in temperatura.....di piu' non saprei.Ciao. Modificato: 13 febbraio 2005 da Elvezio Franco
jackdim Inserita: 10 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2005 ciao Elvezio anche se un po in ritardo ho potuto constatare che se effettuo il lavaggio a metà carico la lavatrice riesce a raggiungere circa 10/15° in più rispetto al lavaggio a pieno carico, in tempi uguali.potrebbe questo essere un elemento determinante per la risoluzione di questo interminabile dilemma. grazie.
Elvezio Franco Inserita: 17 marzo 2005 Segnala Inserita: 17 marzo 2005 Mi spiace,ma non avendo la macchina non saprei piu' cosa dirti.
autosolver Inserita: 30 marzo 2005 Segnala Inserita: 30 marzo 2005 Salve,l'ipotesi più plausibile è che il programmatore (un tipo di funzionamento di timer non proprio recenti) invece di stazionare sul passaggio del riscaldamento tramite il "solenoide" (un'aggiunta del timer) che impedisce l'avanzamento dell'albero a camme bloccandolo meccanicamente fino al raggiungimento della temperatura, per un malfunzionameto dello stesso (un'interruzione di qualunque genere) faccia sì che il programmatore non venga bloccato e proceda nel ciclo anticipando così lo stacco della resistenza.Ed in effetti, se lei lava a mezzo carico introduce meno acqua che quindi, a parità di tempo dato alla resistenza, si scalda maggiormente.Sostituendo il timer dovrebbe risolvere.Certo, non vedendo direttamente la macchina tutto ciò è probabile, non sicuro...
