Lavastoviglie (rex Partner) - Non parte ...
Salve a tutti !
Ho fatto ripartire una vecchia lavastoviglie (Rex Partner) ferma per 2 anni, fatto le dovute pulizie interne ed esterne, ho cambiato il timer che mi dava dei problemi (spesa 70€).
All'accensione della lavastoviglie, mi fa il prelavaggio e poi si blocca all'inizio del lavaggio, come se non arrivasse mai a temperatura (dopo circa 1 ora) sposto in avanti in timer per vedere se parte, non succede niente fino alla fine.
:wacko:
Suggerimento da hobbysta dilettante. Se la lavastoviglie ha il dispositivo di controllo livello acqua come le lavatrici, mi è capitato che il guasto di questi facesse lo stesso scherzi in quanto non dva per scaricata l'acqua.
se ti può essere utile....
Non so dove sia il dispositivo del controllo livello acqua! nel prelavaggio carica e scarica l'acqua...
"Credo" che il problema sia nella temperatura (resistenza - termostato ect.) che non arrivi a temperatura giusta
per dare il consenso al timer, per proseguire il ciclo. :rolleyes:
