uffa Inserito: 8 marzo 2005 Segnala Inserito: 8 marzo 2005 Ciao Salvatore, non sono un tecnico (anzi) ma non è che il tuo problema dipenda semplicemente dal fatto che il tubo di scarico non fa la curva verso l'alto per impedire il deflusso dell'acqua?? Sicuramente hai già verificato e magari sei un esperto del settore... ed è per questo che ti espongo il mio problema, o se chi ci leggerà vorrà rispondere.....Ho una REX TECNA IT 561 RD e dopo aver pagato 15 € per un preventivo il cui esito è stato "motore ed elettrovalvola bloccati" (costo per la riparazione € 250,00) lavastoviglie da buttare, mi sono avventurato nella riparazione fai da te...Ho acquistato presso altro rivenditore il motore al costo di 95 € (il primo tecnico me lo faceva pagare 190 €!!!) e l'ho sostituito, l'elettrovalvola l'ho sostituita con 15 € ......montato tutto regolarmente dopo aver pulito tubi e condotte varie.....ma...Nel caricare l'acqua l'elettrovalvola "stacca" prima di aver caricato completamente, e perciò il programma si blocca...aggiungo circa 5/8 litri d'acqua ed il programma riprende regolarmente fino al successivo tiraggio di acqua dove non c'è il consenso per caricare....procedendo mettendo acqua manualmente il ciclo "gira" fino alla fine...C'è probabilmente un consenso che blocca l'elettrovalvola dell'entrata acqua prima di quando dovrebbe...ho provato a staccare il tubicino che da pressione al pressostato ma non ho avuto successo...in questi giorni proverò a smontare la vasca del deposito del sale forse c'è qualche ostruzione li......(?) Mia moglie mi ha già minacciato di acquistare una lavastoviglie nuova e francamente questa vecchia (la lavastoviglie non mia moglie per carità) mi pare che le basti poco per ripartire....qualcuno può darmi qualche suggerimento???Grazie ...UFFA
uffa Inserita: 11 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2005 Aggiungasi.................ho pulito la vasca del sale.....era abbastanza sporca .......ma non mi ha dato l'impressione che il problema dipendesse da li..In ogni modo ho capito qualcosa in più circa il funzionamento della macchina..mi sembrava tutto ok...rimonto riaccendo....NIENTE DA FARE!!!!Non riesco a capire dove possa essere il problema.....l'elettrovalvola (nuova) non dà il consenso per l'entrata dell'acqua!Qualcuno mi può spiegare come funzionano le pressioni che permettono ai pressostati di lasciare liberi i passaggi dell'acqua??E' a rischio la stabiità del mio matrimonio...aiutatemi....!!Uffa
gianfran Inserita: 12 marzo 2005 Segnala Inserita: 12 marzo 2005 l'elettrovalvola cui ai montato ha un un dispositivo acquastop? cioè è provvista di un terzo tubicino cui passa aria che ha la funzione di bloccare l'afflusso di acqua nel caso la vasca si riempia piu' del dovuto?Se si prova ad eliminare momentaneamente detto tubicino tappandolo, se funziona regolarmente ai il pressostato da sostituire poichè si è starato
uffa Inserita: 17 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2005 Ciao Gianfran,avevo già provato.....grazie comunque dell'informazione......ma non aveva dato segnali positivi, cioè non andava comunque.Nel frattempo mi si è rotta la lavatrice (già riparata in passato 4/5 volte da me) ed ho deciso di acquistarne una nuova, e con il rivenditore ho concordato la sistemazione della lavastoviglie...... ...Fra qualche giorno dovrei averla funzionante...Vi farò sapere
