Lavastoviglie Rex It 560 - problema alla motopompa
Giax
Ciao a tutti , è il mio primo ingresso !!!!! Premetto che ho una lavast. rex it 560 che lavora ininterrottamente da 14 anni e che ha avuto in passato qualche problema di funzionamento, prontamente risolto. Da qualche giorno ho riscontrato problemi alla pompa di alimentazione del lavaggio. Infatti dopo vari problemi di funzionamento sono riuscito a verificare che la ventola della pompa dell'acqua si era bloccata.Dopo averla sbloccarla, forzandola manualmente, la lavast. ha ripreso il regolare funzionamento ma, trà un lavaggio e l'altro, devo ripetere la stessa operazione. come mai questo difetto? ho l'impressione che l'impulso iniziale non riesca a far girare il motore. potrebbe essere un problema di lubrificazione dell'alberino del motore? E' vero anche che sarebbe ora di cambiarla, ma comunque essendo hobbista, ho un irrefrenabile desiderio di risolvere il problema. Ringrazio anticipatamente per i consigli. ciao
Link al commento
Condividi su altri siti
Elvezio Franco
Puoi smontare la pompa e provarla a banco,se sei sicuro che niente possa frenare in altro modo la ventolina.
Ho spostato qui il tuo messaggio e sempre qui,in questo forum ne abbiamo parlato molto.....fatti un giro.
Ciao e benvenuto.
Link al commento
Dovendo smontare il motore della elettropompa nesessito di alcune delucidazioni:
1) Domanda :come separo la girante dal corpo motore?
2) La mia risposta di cui si chiede conferma: Quando in passato ho sostituito la girante ho dovuto utilizzare una pistola termica per ammorbidire la plastica prima di togliere quella usurata ed inserire la nuova sul perno terminale dell’alberino del rotore. Se non ricordo male, quel perno, a sezione mezzaluna, si dovrebbe svitare. Poiché vorrei saltare l’operazione precedente, vorrei poter bloccare il rotore (probabilmente incastrando la ventola di raffreddamento interna?) per svitare successivamente la girante dell’acqua, ruotandola in senso antiorario. Quindi, una volta separati i due componenti della elettropompa posso estrarre il motore svitando le viti di fissaggio sulla paratia esterna della vasca.
Anticipatamente ringrazio!!
Link al commento
  • 3 weeks later...
alla fne ho cambiato solamente il condensatore che è collegato con la motopompa. Nonstante il ricambista dopo aver provato l'originle con il tester ha detto che andava bene,A soli 5 euro ne ho acqistato uno più potente e la lavastoviglie è ritornta a funzionare corrttamente.
Link al commento
  • 2 months later...
Ciao a tutti, sono nuovo in questo forum.
Ho un problema con la mia lavastoviglie rex it 560.
Credo che non riscaldi l'acqua a sufficienza per lavare, non riesce a sciogliere il detersivo.
Ringrazio anticipatamente a chi voglia darmi qualche suggerimento.
Link al commento
