Lavatrice Ariston - non gira il cestello
Amici volevo da voi un consiglio.
Ho questa lavatrice di una decina di anni. Carico ad oblo' e scheda elettronica per il comando del motore.
Innanzi tutto il motore non gira e logicamente il cestello.
Ho misurato la tensione che arriva alla scheda, ci sono 2 fili N e L e poi un cordone che credo che vada al motore.
Ora la domanda, quale e' la tensione che arriva a questa scheda????
E' dal commutatore rotativo che arriva questa tensione???
No perche' in fase di lavorazione, ho messo il tester su i 2 fili N e L e arriva, quando il commutatore gira, per un attimo la 220V, ma solo per un attimo e poi una tensione, che alimenta la scheda, di 50V... e' normale?? Io crdo di no......
Quanto deve essere la tensione che alimenta la scheda?? Logicamente per far si che il motore poi venga pilotato???
Correggetemi se ho detto delle frescacce, ma vorrei capirci di piu'....
saluti e grazie
screen
Controlla il condensatore che da lo spunto al motore per l'avvio.
  • 3 years later...
Sicuramente se è presente una scheda elettronica a monte del motore non troverai nessun condensatore di spunto ma hai un motore a spazzole comandato appunto dalla scheda elettronica che solitamente a sua volta è alimentata a 220V .
giusto siccome e' indubbiamente e' un motore a spazzole controlla il motore spazzole comprese piu' difficile che sia rotta la scheda
Se le spazzole non sono consumate
Potrebbe essere il triac della scheda che non lavora e non dà l implulso al motore per entrare in funzione.
Se non senti il classico tic di inizio rotazione e il tac di fine rotazione provenire della scheda potrebbe essere quello.
Controlla che le piste non siano interrotte e non ci siano bruciature.
Controlla prima le spazzole.
Se proprio non cambia nulla prova a dare una bottarella alla scheda dalla parte dove cè la lamina di ferro . Ovviamente non rompere la scheda! Sai a me è bastato cosi per aggiustare la mia!!
