Problemi Ariston Margherita - Non effettua centrifuga
Buon giorno a tutti, navigando sono approdato alla vostra lista, ho gia' letto molti dei mex inerenti il mio problema ma non ho trovato per ora soluzioni, vi presento il problema peraltro gia' ampiamente tratato: la "vecchietta" non esegue piu' la centrifuga, ho visto che il piu' delle volte il problema e' dovuto al condensatore pero' sulla mia macchina e' gia' stato sostituito senza successo, da "vuota" tutto funziona regolarmente ma una volta carica la centrifuga non parte, il lavaggio invece lo effettua regolarmente, ho smantellato completamente la lavatrice, i cuscinetti sono a posto, senza cinchia il cestello ruota con un soffio, la cinghia e' correttamente regolata, tutti i "tubi" sono liberi, il condensatore e' stato sostituito piu' volte anche con nF diversi 14-16(come previsto sul motore) e anche 25, ora stavo addirittura pensando di metterne 2 in parallelo perche' provando con questa soluzione il motore al banco ho visto che da' piu' spunto pero' ho paura che a usare 32nF finisco poi per fare un casino... (non ho idea di cosa comporti utilizzare potenze superiori a quanto previsto dal costruttore) non so piu' che pesci prendere.... le ho provate tutte (credo), mi fa rabbia che provandola tutto funzioni e poi una volta carica non si riesce a farla "strizzare" avete idee da darmi per risolvere? grazie anticipatamente.. io mi sono bollito nel cercare soluzioni.... :angry:
  • 3 weeks later...
intanto controlla il filtro se e' pulito
Guarda anche quanto velocemente scarica
poi dovresti controllare l'assorbimento del motore su ogni singola fase e dovrebbe essere sui 2ampere massimi e 5 allo spunto
se non verifichi i 2 amp su qualche fase significa che il motore e' andato... il condensatore da 32 micro e' troppo grande e puo' solo contribuire a danneggiare ulteriormente il motore
dammi notizie
Per il filtro nessun problema, ho letteralmente smantellato tutto, e comunque lo scarico dal cestello avviene perfettamente, provero' a verificare l'assorbimento come mi consigli ma devo anche dirti che ho persino provato a sostituire il motore con uno identico recuperato (provato al banco va che e' una meraviglia) e il problema e' rimasto tale e quale, ti posso dire che ho fato anche questa prova, con l'oblo' aperto se provo a tenere fermo il cestello nel momento in cui parte la centrifuga questo resta fermo, poi se dopo poco lo rilascio non riparte piu', se invece lo aiuto spingendo manualmente il cestello nel senso di marcia questo lentamente riparte fino alla velocita' massima e fino a fine centrifuga, per il condensatore temevo che la risposta sarebbe stata questa... ho comunque provato per una volta ad utlizzarlo e il risultato nonostante il maggior spunto e' rimasto invariato.
Non riesco a venirne a capo, lo so che sarebbe piu' facile cambiare la macchina ma ormai e' una sfida in cui non vorrei essere perdente...
Stavo pensando che l'unico "aggeggio" su cui non sono intervenuto e' il programmatore, pero' e' possibile che a "vuoto" faccia il suo lavoro e a "carico" no? a me sembra che il discorso dovrebbe essere "o va o non va" anche eventuali interruzioni di qualche filo dovrebbe essere impossibile per lo stesso motivo... se ti viene in mente qualche altra idea utilizzando anche queste ultime informazioni non trattemerti.... anche se "assurde" sono comunque ben accette, ormai le provero' tutte. ciao e grazie
sai collegare direttamente il motore?casomai mandami lo schema del motore e provo ad aiutarti credo tutto dipenda dalla configurazione delle fasi e dall' avviamento col condensatore, mandami lo schema dei collegamenti che fai per provarlo ed eventualmente gli assorbimenti che riscontri sulle fasi
ciao
