Lavastoviglie Rex Techna It 1063 Wrd
cibgiu
Ciao,
vorrei smontare il motore acqua per controllarlo visto che è rumoroso durante le operazioni di scarico acqua, è possibile avere dei disegni in esploso della lavastoviglie e/o della documentazione tecnica a riguardo?
Suggerimenti e/o esperienze passate sono benvenute.
Grazie, Giuseppe
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao se parliamo via email mi viene piu comodo,
comunque non violiamole regole del sito è un motore che fa da scarico e carico diciamo che è semplice comunque nello sportello nel lato dx c'è il pnc me lo detti e ti aiuto.
saluti
Link al commento
RobertoValoti
Ho lo steso tipo di lavastoviglie da 5 anni.
Capita che a volte lavi molto male ( lascia un alone bianco).
Tempo fa ha iniziato a segnalare vari errori ( a volte carico/scarico, a volte A5) e poi a forza di insistere ha ripreso a funzionare.
Risulta però molto rumorosa in tutte le fasi del lavaggio.
Avete qualche consiglio da girarmi ?
Roberto
Link al commento
  • 3 months later...
che lascia l'alone bianco è provocato dall brillandante di cui usi le pastigli 3+1 e in piu il brillandante nella vaschetta di sicuro
comunque se usi 3+1 leva il brillandante nella vaschetta oppure riduci il numero di regolazione nella vaschetta portandolo a 1 sta al tipo di acqua che avete voi.
saluti
Link al commento
X giucip mi dai una tua email personale oppure mi dici come si caricano i due file in .pdf per la lavastoviglie cosi ti spiego cosa fare e dove andare.
saluti
Link al commento
Ciao a Tutti,
la mia lavastoviglie REX TECHNA TT08e non scaricava piu' l'acqua.
Grazie al prezioso aiuto di Exluchetto85 sono riuscito a individuare e smontare la POMPA di SCARICO/CARICO che e' la stessa nel mio modello di LAVA.
Ho rintracciato la ventola di scarico e ho constatato che le PALE erano praticamente MANGIATE.
Ho sostituito il pezzo di ricambio con un costo di 38€ e adesso TUTTO funziona CORRETTAMENTE.
Grazie al FORUM ed in particolare a EXluchetto85 ho risolto il mio problema senza farmi pelare dall'assistenza REX.
Grazie ancora.
:D
Link al commento
  • 1 year later...
non so, però intanto puoi controllare chela durezza dell'acqua e la conseguente regolazione sia corretta al seguente link:
http://assocasa.federchimica.it/query/query.asp
Inoltre se usi le tavolette non devi usare il sale (cosa che in realtà non capisco perchè se l'acqua una volta salata passa nella resina per rigenerarla e dopo ancora diventa acqua di lavaggio, che senso ha salare l'acqua di lavaggio dato che poi non passa più per la resina? boooh..)
Forse c'è bisogno di più detersivo o meno brillantante, magari il dispenser a parità di impostazione ne rilascia di meno, a parità di lavaggi l'intervallo di rabbocco è sempre lo stesso?
Link al commento
???????????????????????????????Non sapevo che le tavolette salassero l'acqua...................forse se ci mettono lo zucchero diventa più dolce!
Mimmux, le tavolette svolgono la funzione del sale............, non è che salano l'acqua di lavaggio.
Il sale serve a rigenerare le resine (le quali a loro volta, servono per addolcire l'acqua in entrata dove per addolcire non intendo aggiungere dello zucchero)
L'acqua salata serve a cucinare la pasta, non a lavare le stoviglie
Link al commento
E come fà l'acqua addolcita a toccare le resine se l'addolcimento con le resine avviene già nella vasca finale ovvero quella del lavaggio, era questo che intendeva Mimmux, grazie della risposta.
Link al commento
BALDAN+17/01/2007, 23:40--> (BALDAN @ 17/01/2007, 23:40)
Appunto, le resine addolciscono l'acqua, nel farlo si "consumano" e proprio per questo devono essere rigenerate dal sale.
Che ne sa la lavastoviglie se userò pastiglie di detersivo con decalcificante, usando quindi acqua corrente da decalcificare a posteriori, oppure se vorrò far svolgere questa funzione alle resine? L'acqua passa comunque dalle resine, indipendentemente dal fatto che io decida di mettere il sale o di usare le pastiglie tuttofare, e se queste decalcificano devono essere rigenerate e la funzione del sale è necessaria, mentre quella delle tavolette superflua e dannosa (maggiore corrosione dei bicchieri).
Sicuramente qualcosa non funziona in quello che ho detto, a meno che i produttori di lvs facciano finta di niente per tante ragioni, ma sarebbero soltanto insinuazioni.
Altra considerazione, il circuito decalcificatore decalcifica l'acqua di prelavaggio, lavaggio, risciacqui e brillantaggio, mentre le pastiglie solo quella di lavaggio. Se la decalcificazione è necessaria per risultati di lavaggio ottimali ok, se per evitare che il calcare intasi gli ugelli ho qualche perplessità.
Sorborbotta, quando vai a riparare le lavastoviglie che non caricano acqua perchè il decalcificatore è intasato di calcare, hai mai chiesto che detersivo viene usato di solito?
Baldan, che io sappia l'acqua di cottura della pasta può venire usata come buon detergente, c'è chi consiglia di versarla sulle stoviglie. E per fortuna aggiungerei, dato che le mamme lavavano i piatti anche prima che si diffondessero detersivi chimici biggrin.gif
Link al commento
huh.gif mi unisco a voi e: la mia rex parte ma al momento della carica acqua si blocca. Mi sapete indicare i vari componenti, pressostato elettrovalvola ecc. se esiste uno schema grazie in anticipo. Premetto che ho già letto vari consigli e li devo solo mettere in pratica cool.gifcool.gif.
Link al commento
  • 7 months later...
exluchetto85+17/08/2005, 22:19--> (exluchetto85 @ 17/08/2005, 22:19)
Ciao exlicchetto85,
è ancora valida la tua offerta per i pdf e le info?
dopo due anni il motore è di nuovo andato e volevo provare a fare qualcosa io
la mia email è cibgiu[at]infinito.it
Grazie, Giuseppe
Link al commento
