Step5 E Windows Xp - FUNZIONA CON Wxp SP2 ?
Fabio66
Buongiorno a tutti.
Posseggo la versione v7.2 dello step5, che ha sempre funzionato benissimo con W2000 ma ora causa passaggio a superiore dotato di Windows XP con service pack 2, non ne vuole sapere di avviarsi, cioè dopo il classico clic dal menu, parte per un attimo la finestra , poi si richiude subito.
tutto muore li !
qualcuno tra voi lo usa con questa configurazione oppure sa se è possibile usarlo ?
Grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
Funziona regolarmente.
La finestra che si chiude subito potrebbe essere causata da un errore nel file BAT che chiama S5.COM
Prova ad aprire S5.BAT e controlla se il percorso è corretto.
Link al commento
  • 4 weeks later...
Mauro Rubinetti
Tempo indietro ho avuto un problema simile con 2 FIeldPG nel'attimo che il video commutava in modalità DOS per avviare S5 il programma si chiudeva e mi tornava sull pagina di Windovs.
Ho dovuto mandare entrambe le PG in Siemens, dopo breve mi sono ritornate funzionati e mi è stato detto che il problema era legato al driver della scheda grafica.
Prova a contattare l'hotline.
Link al commento
  • 6 months later...
Anch'io ho problemi a connetere Step 5 vers.7.23 con un pc con Win XP.
L'altro giorno cercando nel forum avevo "intercettato" questa discussione, ma mi pareva che ci fossero molte piu' rispote, tra cui anche una con il link agli aggiornamenti della Siemens. Boh?!
Apparte questo, quando provo a connettermi al S5 95U che ho, mi esce il messaggio "INTERFACCIA AS IN PG NON OK".
Ho provato a impostare l'interfaccia con il controllo del XON/XOFF, copiando dal vecchio PG 720 con win95 che uso, ma la sostanza non e' cambiata.
Ho installato il driver UNITELWAY della Telemecanique, di cui ho tolto l'indirizzamento dalla COM1.
Ho installato altri programmi tipo DriveTop di Indramat, che pero' non mi sembrano "invasivi" se non avviati.
Link al commento
Trovato l'altra discussione.
Ho il cavo Siemens che utilizzo da sempre, cerdo che mi manchi il convertitore RS232/TTY.
Qualcuno mi potrebbe indicare un modello?
Link al commento
  • 5 months later...
