zenyattamond Inserito: 26 aprile 2005 Segnala Share Inserito: 26 aprile 2005 sul libretto istruzioni è riportato che la lavastoviglie (Whirlpool) ha montato di fabbrica il dispositivo acquastop.A che cosa serve esattamente, da quale guasto protegge e come funziona?E' possibile con questo dispositivo lasciare il rubinetto sempre aperto oppure è meglio chiuderlo (come di solito è consigliato) dopo ogni utilizzo della macchina? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puntalino Inserita: 26 aprile 2005 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2005 (modificato) il dispositivo consiste nel montare una elettrovalvola sul tubo di carico ed una vaschetta con galleggiante sotto la lavatrice o lavastoviglie in presenza di una perdita la vaschetta si riempie e fa scattare il galleggiante il quale eccita lelettrovalvola chiudeno il carico d'acqua Modificato: 26 aprile 2005 da puntalino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 26 aprile 2005 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2005 (modificato) qualunque siano le protezioni elettriche e idrauliche, a fine lavaggio e' meglio chiudere il rubinetto e togliere la corrente.la corrente va' comunque tolta durante il carico e lo scarico. delle stoviglie o dei panni quando si tratta di una lavatrice.mentre nei locali lavatrice la presa monta sempre l'interruttore, sulle lavastoviglie essendo in cucina nella maggior parte dei casi non e' presente.ivano65 Modificato: 26 aprile 2005 da ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
encita1 Inserita: 28 aprile 2005 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2005 con l'acquastop hai una doppia chiusura dell' impianto idraulico dalla lavatrice/stoviglie in quanto essendo posto sul tubo di carico chiude il passaggio dell' acqua con bobina normalmente diseccitata ma l' acqua e' bloccata anche da una seconda elettrovolavola(quella che c'e' in tutte le lavatrici, in alcune marche tipo la daewwoo carica dall' alto ce ne sono 2(una x l'acqua calda e una x la fredda))quindi anche se dovesse difettare l'Acquastop(o ppure l'elettrovalvola all' interno dell' involucro) il passaggio dell'aqua sarebbe comunque interrotto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zenyattamond Inserita: 5 maggio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 5 maggio 2005 grazie della spiegazione; dal funzionamento illustrato da Puntalino posso desumere che il dispositivo protegge "a macchina in moto", cioè previene le fuoriuscite d'acqua dovute a rotture nel circuito idraulico della macchina.Se la fuoriuscita avviene a macchina in moto ma lungo il tubo di carico acqua (perchè ad es. crepato) il dispositivo non interviene, giusto?!.Il problema è quando la macchina non è in funzione, se l'interruttore di corrente è facilmente accessibile, ma non così il rubinetto di intercettazione.Se infatti la macchina è spenta e disconnessa elettricamente , lo è anche l'elettrovalvola del dispositivo(situata all'attacco del tubo) che (da quello che afferma Encita1) si porta in posizione di chiusura (molla di richiamo?). Perciò se anche lascio il rubinetto di carico aperto l'elettrovalvola intercetta il circuito idraulico e sono quindi protetto.L'unica parte non protetta è in questo caso la ghiera (di plastica) di collegamento del tubo di carico acqua (perchè a monte dell'elettrovalvola).E' giusta questa interpretazione?Resta da capire il grado di tenuta dell'elettrovalvola (in posizione di chiusura) espressa ad es. in l/h con pressione differenziale pari a quella dell'acquedotto/autoclave (3-4 bar?), e la pressione differenziale max. sopportabile, dovuta ad es. a sbalzi di pressione.Se il componente è di scarsa qualità (trafilamento), il circuito idraulico fino alla 2^ elettrovalvola lentamente si porta alla pressione di acquedotto e la protezione in caso di rottura del tubo di carico si riduce ad una più lenta fuoriuscita dell'acqua!Ha ragione allora Ivano65, l'unica soluzione tra un lavaggio e l'altro è infilarsi sotto il lavello dentro al mobile e chiudere il rubinetto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
encita1 Inserita: 15 maggio 2005 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2005 a macchina spenta hai la protezione anche in caso di rottura tubo di carico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exluchetto85 Inserita: 17 maggio 2005 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2005 Scusa encita se mi permetto in alcuni modelli di lavastovoglie whirlpool hanno l'elettrovalvola e unica all'inizio del tubo carico dove si inserisce nel rubinetto.A macchina spenta (interruttore a off) non hanno mai funzionato............ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zenyattamond Inserita: 17 maggio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2005 E' proprio il mio caso!Volevo in effetti cercare di capire quanto mi posso fidare di quel dispositivo, soprattutto quando la macchina è spenta.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
encita1 Inserita: 22 maggio 2005 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2005 a macchina spenta non e' eccitata quindi non manda in pressione il tuboma se dovesse difettare (caso raro) potrebbe restare aperta x esempio a causa di calcare non avresti comunque perdite d'acqua ma se lo vuoi chiudere chiudilo il rubinetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zenyattamond Inserita: 24 maggio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2005 exluchetto85 afferma che l'elttrovalvola montata sulle Whirlpool a macchina spenta non funziona, dipende da come è fatta o perchè vale poco? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exluchetto85 Inserita: 24 maggio 2005 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2005 perchè dipenda da quella elettronica e meccanica comunque il compito è che se ce perdita di acqua e va a finire nella bacinella sotto si inserisce il dispositivo stacca l'elettrovalvola oppure il lavoro che stava svolgendo e passa automaticamente a scarico e tutto lo fa a macchina accesa mentre lavora,a lavoro terminato non prende acqua e rimane a scarico pero spenta la macchina non funziona tutto qua a cosa serve............... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ecaterina Inserita: 22 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2018 Io invece ho questa domanda da fare. Il rubinetto di carico acqua è piu distante della lunghezza del tubo della lavastovigli. Posso mettere un tubo di prolunga? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 22 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2018 Certo, tanto per l'ingresso dell'acqua è la pressione idrica che garantisce l'afflusso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 22 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2018 Scusa , ma ti sei accodato ad una discussione super datata e che ha per titolo un argomento diverso dal tuo . Quindi visto che il regolamento vieta di accodarsi , apri una nuova discussione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
