Lavastoviglie Candy Sylena 650 Del 1986! - Tutto va... tranne la pompa
superautomatico
superautomatico
<_< Ho una lavastoviglie Candy Sylena 650 del 1986, che ha funzionato fantasticamente fino al mese di agosto 2004, MA FINO AD ADESSO HO PENSATO CHE SE POTESSE FARE A MENO MA HO DOVUTO CREDERE CHE NON E' COSì... ho intenzione quindi di aggiustarla.
Il problema presenta le seguenti caratteristiche:
- carica l'aqua;
- il timer avanza e l'acqua si scalda (quindi la resistenza funziona... credo :huh: )
- la pompa di lavaggio NON FUNZIONA!
- quando il timer arriva al livello della fine-lavagio, cioè lo scarico si ferma...
Ho già scaricato l'acqua "a mano" + volte, nel tentativo di insistere a farla funzionare; ho controllato che tutto sia a posto e lo è... credo... pompa di scarico OK, Timer e blocco porta OK, altre faccende non saprei...
Ho già contattato un centro assistenza e mi hanno subito detto che c'è la pompa da sostituire, ma VORREI METTERCI LE MANI IO... SE POSSIBILE, CIOE' SE LA COSA E' DA POCO... :unsure:
Nel caso so dovesse sostituire la pompa, dove posso trovarne una che vada bene, e soprattutto come eseguire il "delicato intervento"
Siamo tutti molto affezionati a questa lavastoviglie in quanto è un regalo "della nonnna", ma soprattutto perchè non siamo assolutamente disposti, per lo meno non in questo momento ad arrenderci alla sotituzione con un esageratamente più elettronico modello nuovo...
RINGRAZIO "VIGOROSAMENTE" CHI MI SAPRA' COSI' GENTILMENTE AIUTARE!
Diomede
Modificato: da ftwmco
Link al commento
Condividi su altri siti
Elvezio Franco
Sulle varie preoblematiche di questi apparecchi ne abbiamo discusso molto...haigia provato e rileggerti i vari consigli dati?
Per lo smontaggio piu' che complicato forse direi scomodo a dipende dal tipo di lavastoviglie.Prima pero proverei la pompa da sola alimentandola separatamente e
tutta la varia pulizia dei tubetti vari.....gia descritti nel forum.
Troverai una risposta anche nell'altro forum..... :rolleyes:
Link al commento
superautomatico
... grazie infinitamente, proverò con le indicazioni date. Nel caso in cui non riuscissi nei miei intenti... saprò sempre dove trovare qualcuno che così gentilmente mi aiuta!
GRAZIE :)
Link al commento
superautomatico
Ho fatto un po' il giro del forum ed ho trovato cose molto interessanti, in generale ma non per il mio specifico problema, per il quale chiedo ancora qualche chiarimento:
- pulizia di tutti i tubicini fatta: tutto OK!;
- posso escludere che sia la pompa: l'ho smontata, "pulita", gira liberamente, ma voglio ancora provarla separatamente (... posso usare un tester per controllare che non sia "in tilt", o necessito della 220V?)
- Siccome non scarica nonostante il timer sia in corrispondenza di quell'operazione, il problema è dovuto al timer, oppure non funzionando la pompa di lavaggio e questa che non da il via allo scarico, restando fermo il timer e la vasca piena d'aqua?
- non sarà quel piccolo cilidro beige con quattro fili "affogati" dentro dei quali credo uno o due vanno alla pompa? Lo chiamate condenser giusto? :unsure:
Grazie a tutti
PS: Per solidarietà, dove ho creduto all'interno del forum di poter dare dei consigli, l'ho fatto...
Link al commento
  • 1 year later...
superautomatico
:lol: CE L'HO FATTA!!!!
Dopo tutto questo tempo, di inattività, finalmente ha ripreso a funzionare! Naturalmente ci ha messo le mani il tecnico...
UN FILO TAGLIATO NELLA CERNIERA DELLA PORTA! Ha smontato lo zoccolo, ha fatto scorrere il filo e lo ha arrangiato con un giunto a cappelletto... UNA STUPIDAGGINE CHE MI HA DATO TANTI FASTIDIO PER TUTTO QUESTO TEMPO... forse avrà ceduto la cerniera e il filo si è tagliato... anche perhè è molto vecchia e il fili sono ancora uniti da "cerotti", non in fascette o guaine di plastica come in quella nuova...
Io credevo veramente che fosse la pompa, o il suo condensatore, ma lui mi ha detto che se la girante non era bloccata non poteva essere la pompa, e la cosa che gli ha fatto capire dove era il guasto è stato che oltre alla pompa di lavaggio non funzionava nemmeno lo scarico, era dunque il filo di fase che dal timer dava corrente a tutto il sistema delle pompe lavaggio/scarico, mentre caricava soltanto acqua perhè l'elettrovalvola aveva corrente dalla linea passando dall'interruttore... il timer faceva il suo lavoro perchè lo chiudeva il pressostato, infatti avanzava scaldando anche l'acqua ma allo scarico il blocco...
E ORA LA MIA CANDY SYLENA 650 FUNZIONA DI NUOVO!
GRAZIE A TUTTI COMUNQUE!
CIAO!
Link al commento
  • 14 years later...
Salve ho la lavastoviglie Candy Sylena dal 1988 è meglio questa di quella nuova . Comunque vorrei sapere se si può trovare la guarnizione inferiore dello sportello che si sta sciogliendo. Grazie.
Modificato: da mitzi93
Non volevo rispondere a Superautomatico, volevo un'informazione diversa Ho sbagliato
Link al commento
Ospite
