Lavastoviglie Rex Non Lava Bene
Ciao,
Scusa se disturbo ma ti chiedo gentilmente un grande aiuto per la riparazione di una lavastoviglie rex.
Il problema principale è che la lavastoviglie lava malissimo perchè la potenza di spruzzo dell'acqua è troppo troppo bassa; ho già sostituito la pompa completa (che è del tipo a 5 fili) con una originale nuova ed ho anche cambiato il condensatore, ma niente..... sempre lo stesso problema. Non riesco a capire da cosa può dipendere. Il livello dell'acqua è giusto e anche la rotazione del motore mi pare ok (è nuovo...).
Tu che consiglio mi daresti??
Da cosa può dipendere una pressione degli spruzzi troppo bassa????
Grazie----
  • 3 weeks later...
  • 6 months later...
mi è capitato di riparare una lavatrice dello stesso difetto e le prove che ho fatto sono state le seguente
prima vedi se puoi far scaricare il tubo dentro un secchio oppure dentro la vasca da bagno cosi' controlli la pressione dell'acqua
poi dovresti controllare il filtro
e se questo è ok
devi controllare il tubo che è collegato dal cestello al filtro
moltissime volte succede che ci si depositano i residui dei panni e solo quando la lavatrice scarica gli stessi intasano il tubo abbassando di fatto la pressione di scarico ( ovviamente come tu stesso hai detto dopo aver controllato la pompa che nel tuo caso è nuova)
