Ingressi Analogici Step 7
come posso gestire un ingresso con una tensione variabile 0\24v esempio bilancia di una pesa
Con un semplice partitore resistivo che ti riduca il segnale da 0-24 V a 0-10 V.
grazie luki 67 potresti schematizzare il partitore e il suo collegamento?
Sono due resistenze in serie con valori, per esempio, di 10k e 14k, totale 24k. Con questi valori ti circola una corrente massima di 1 mA.
La R da 10k la connetti allo zero (comune), in serie metti la 14k che sarà collegata, all'altro capo, alla tensione variabile 0-24v. Il PLC lo colleghi tra il comune ed il punto di giunzione 10k-14k. Se il tuo sistema da misurare può erogare correnti fino a 10mA usa resistenze da 1k e 1,4 k. Puoi anche costruirti una bella basetta dove la resistenza di 14k (1,4K) la formi con un aresistenza fissa, p.e.da 12k(1,2k) ed un potenziometro in configurazione reostato da 3,3k (330)
