Lavatrice Candy Acquamatic - Cestello con gioco.
Saluti a tutti.
Ho un problema con la mia Candy Acquamatic (quella da 3 kg) il cui cestello "batte" quando centrifuga ed ha un bel po' di gioco. La vasca è di plastica monoblocco (due gusci uniti). Avete suggerimenti per la riparazione? Grazie
Blu Elettrico
Forse sono i cuscinetti?
Blu ELettrico
Si dovrebbero essere i cuscinetti... il problema è come estrarre la vasca senza fare troppi danni :rolleyes:
Il centro di assistenza Candy mi ha detto che se me lo faccio da solo è meglio ... altrimenti sono 100 euro più i pezzi ... finora ho riparato solo TV e stereo
Qualche suggerimento??
Grazie...
Blu Elettrico
Estrarre la vasca???
Ma non devi estrarre la vasca ma solo i cuscinetti.
Togli la ruota, e usa un estrattore per i cuscinetti.
L'estrattore si avvita al mozzo e ti estrae i cuscinetti (circa 11€).
Usa tanto lubrificante spray.
C'è anche un altra alternativa ma con l'estrattore è l'esatta procedura, puoi chiederlo in prestito a qualche meccanico amico :D
Saluti
Blu Elettrico
Grazie per i suggerimenti.
L'estrattore l'ho già acquistato (11,50 euro...) in previsione del lavoro.
Ma la vasca balla dall'interno... la ruota posteriore invece non ha gioco e gira bene.
E' possibile che si sia sganciata la vasca da dentro??
Grazie per i suggerimenti ma dopo aver smontato completamente la lavatrice, estratto la vasca e separati i due gusci ho visto che i cuscinetti sono ok. La crociera che sostiene il cestello è invece completamente rotta.
Qualcuno sa se la vendono separatamente dal cestello??
Saluti
  • 2 months later...
Salve a tutti, sono molto interessato all'argomento in quanto anche io sono alle prese con lo stesso problema sullo stesso modello ( Candy Aquamatic 6T da 3Kg ).
Credo, per l'analisi da me svolta, si tratti della crociera e non del cuscinetto. Qualcuno conosce il costo e difficolta` particolari per la sua sostituzione ? Grazie 1000
Ciao gstella, hai appurato se la crociera e` venduta separatamente al cestello ? Conosci il prezzo della crociera ? Ciao e Grazie
  • 7 years later...
ciao a tuti, io ho lo stesso problema, qualcuno di voi come è riuscito a smontare il cestello interno?
Ma avete visto la data originale del post?! Si parla del 2005... dubito che arriverà mai una risposta!
si, avevo visto. Per me si parla addirittura di un'altra lavatrice
