Sfc 15 - quanti byte posso scambiare al max ??
David.Stefanutti
Attualmente sto scambiando 2 word tra 2 plc con questa SFC su profibus-DP.
I 2 PLC sono rispettivamente una 315-2DP (Master) e una 314c-2DP (Slave).
A quanto posso arrivare??
Ho cercato parecchio dove guardare?? quello che ho trovato io, nelle caratteristiche della cpu, è :
Per la 314c:
Dati tecnici->Slave Dp->Servizi->Memoria di trasferimento->244 byte I/244 byte O
Per la 315-2DP
Dati tecnici->Maseter Dp->Servizi->Memoria di trasferimento->Max 244 byte
Sono questi???
Selezionando L'SFC in question , e premendo F1 , compare l'.
Scopo dell’SFC 15
L’SFC 15 "DPWR_DAT" è necessaria in quanto con i comandi di trasferimento che hanno accesso alla periferia e all'immagine di processo degli ingressi è possibile scrivere in modo coerente un massimo di quattro byte.
Il limite di scambio dati , e' dato dalla periferia della cpu ( se usi la 2dp della cpu ) o dalla scheda.
tale limite , con un po' di sw , e' infinito ( facendoti un piccolo protocollo e velocita' permettendo)
Luca
David.Stefanutti
Sinceramente, ho capito poco... ma non perchè ti sei spiegato male!
Devo scambiare dei dati via profibus tra le due cpu e il metodo che ho utilizzato inizialmente è quello con l'SFC 15 e funziona con poco...
CALL "DPWR_DAT"
LADDR :=W#16#C8 // USCITA 200 (VEDI IMPOSTAZIONE HW)
RECORD :=P#DB2.DBX 40.0 WORD 2
RET_VAL:=MW60
ora però devo allargare la quantità di dati non più le 2 word che vedi li
il mio dubbio è:a quante word posso arrivare??
Modificato: da David.Stefanutti
Con SFC14 o 15 , leggi o scrivi in modo coerente da/su una area di periferia
leggi o scrivi in modo coerente max 4 byte per volta , ma questo non ti limita i byte da leggere / scrivere con un SFC, Il limite e' quello della periferia della cpu che utilizzi ( dalle CPU che menzioni , come hai gia' detto e' di 244byte )
Io , personalmente sono arrivato al massimo a circa 140 byte senza problemi . ( quando scrivo con SFC15 , dall'altra parte leggo con SFC14 )
Ovviamente , quello che leggi o scrivi deve combaciare con la configurazione HW in S7
E' il profibus che ti aggiorna le aree di periferia dichiarate in HW , con SFC14 , 15 le leggi / scrivi in modo coerente ( se non ti interessa la coerenza puoi anche fare dei L PIW o T PQW )
Se l'area non ti basta , ti puoi fare una sorta di multipexer
Se non le dichiari in periferia , puoi usare l'SFB/FB 14 "GET" l'SFB/FB 15 "PUT" ( devi avere un indirizzo progettato in netpro)
Luca
Scusate, mi è partita la risposta per errore.
Stavo dicendo che forse interpreto male le parole di Luca ma...
l'SFC15 (e anche l'SFC14) permettono di scrivere/leggere 3 oppure PIU' di 4 byte per volta, ovvero ti permettono di eseguire quelle operazioni di gestione della periferia che altrimenti sarebbero limitate a 2 bytes (L PEW...) o 4 bytes (T PAD...).
Certo, volendo puoi leggere anche 20 bytes con L PEW... però devi richiamare l'istruzione per 10 volte... :(
