Condensatore Nelle Lavatrici - se si guasta?
Gentilissimi utenti del forum,
potete spiegarmi a che serve il condensatore posto nelle lavatrici e più precisamente quali sono i tipi di inconvenienti che possono verificarsi in caso si guasti ?
grazie in anticipo a chiunque mi risponda
mira
I condensatori servono per far spuntare i motori, Nelle vecchie lavatrici avevi il motore della pompa, ed un doppio motore per il cestello: uno per il lavaggio e l'altro per la centrifuga.
Se un condensatore si guasta il corrispondente motore non riesce a spuntare, ergo la lavatrice non esegue poù le fasi legate a quel motore.
Ti ringrazio per la risposta,
quindi correggimi se sbaglio , quando dici che non esegue le fasi di quel motori, in pratica vuol dire che il motore non parte ?
potresti darmi conferma ?
mira
Elvezio Franco
Ho sostituito un condensatore proprio stamattina su una lavatrice.Il cliente al telefono mi ha detto:....quando finisce di caricare l'acqua si muove un po' a destra e poi a sinistra come una culla..... :D
Ho sostituito subito il condensatore e tutto e' tornato a posto.
grazie per la risposta ,
puoi togliermi un dubbio , quando nei frigo si sente quel forte rumorevibrante ad ogni attacco e stacco del motore , il problema è il condensatore o cosa ?
Sprero vogliate rispondere a queste mie domande che per la vostra esperienza sempreranno elementari ma io sto cercando di capire qualcosa o spero!
grazie ciao.
mira
Blu Elettrico
Il compressore attacca e stacca per variare la temperatura nel frigo, il suo compito è quello ed è anche quello di iniziare internamente una rotazione che può portare a fastidiosi rumori se i suoi gommini antivibranti sono secchi e logori.
Il rumore che senti te è proprio il compressore con i tubi che muovendosi troppo urta.
Saluti
