Prima volta con s7 200 - S7 200
Mi accingo ad usare per la prima volta l'S7 200 ( dopo anni di 300 e 400 )
e non trovo schede da 16 in
trovo solo 8 in digitali oppure 16+16 I/O
sto prendendo un'abbaglio oppure e' cosi ??
PS saluti a Claudio Monti un ex compagno di classe
Babini Luca
Le unità di espansione digitali per l'S7-200 ultima versione (cioè 22x) sono:
- 8 in
- 8 out
- 4 in + 4 out
- 8 in + 8 out
- 16 in + 16 out
GRAZIE
allora come modularita' e' abbastanza scarsa
  • 5 years later...
Ho creato un FB, ma quando devo scaricarlo mi compare questo errore:
La lunghezza dati specificata nell'intestazione del blocco è errata oppure lo stack dei dati locali è insufficiente.
Ho provato a spostare le variabili TEMP nelle STAT, ho eliminato i puntatori, l'unica soluzione che mi permettete di scaricarlo nella cpu è di eliminare parte del codice.
Possibili cause/soluzioni.
Grazie.
tipo di cpu?????????????????????????????
proprietà del blocco ??????????????????????
pigroplc
Possibili cause
Molti FB/FC con molte TEMP richiamati in cascata.
Trovato l'errore, nelle variabili locati (nelle stat, quindi essendo FB nel DB di istanza) ho dichiarato una word all'indirizzo 1240.
Nel codice volevo richiamare il bit 0 della word, ma erroneamente, al posto di scrivere U DIX 1240.0 ho sritto U L1240.0, quindi il sistema allocava 1240 byte di dati locali (nelle TEMP), problema che la cpu ne supporta solo 256byte.
L'unico dubbio che mi rimane è perchè, se nel progetto ho definito l'HW (quindi step 7 "conosce" le caratteristiche cpu), la segnalazione di errore mi viene data solo nel momento in cui cerco di scaricare l'FB?
Grazie a entrambi.
Prova, solo per mia curiosità, a fare tasto dx sui blocchi e poi "verifica coerenza blocchi ".
  • 1 year later...
salve a tutti,
un dubbio riguardo alla misurazione di terra
ho uno strumento megger 500 con il quale effettuo ;
-la prova differenziale
- la misura di terra tramite circuito elettrico(presa)
va bene questa misurazione?
anche perche non sapri farla diversamente e non ce spazio
per inchiodare i picchetti di prova dello strumento.
