Lavatrice Candy - Non ruota il cestello, tutto il resto OK
Salve a tutti.
Chiedo lumi, nel caso qualcuno sapesse come e dove intervenire, per questo problema ad una lavatrice Candy Eclypsa CGA 814 R. RIparai la scheda elettronica circa un mese fa per la bruciatura del pad su cui è saldato un condensatore poliestere da 1,5uF 275V, causato da stagnatura incrinata. Ora, dopo un mese di corretto funzionamento, la lavatrice carica l'acqua, la scarica correttamente, e segue i programmi, ma non gira il motore del cestello. La scheda elettronica di controllo presenta 3 relays con avvolgimento da 24V e contatti da 10A 125V, e un SCR BTB12 600B, da circa 12A. Il contatto che avvia il motore sarà un relay o sarà l'SCR? La scheda presenta inoltre una manciata di triac di piccolo formato (tipo BC547), ma per effettura correttamente i controlli avrei bisogno dello schema. Se qualcuno avesse a disposizione schemi o consigli, lo ringrazio infinitamente!
Saluti
Fulcro
  • 1 month later...
Salve, io ho lo stesso problema sempre con una candy,se qualcuno ha dei consigli gli sarei grato anch'io
saluti Antonio
Elvezio Franco
Ciao,come vedi non era stata data una risposta a Fulcro probabilmente perche' non sappiamo la risposta(almeno io).Speriamo che qualcuno si sia evoluto..... :)
