MirkoDommy Inserito: 11 settembre 2005 Segnala Inserito: 11 settembre 2005 Salve a tutti,è la prima volta che scrivo in un forum dunque non so neanche come ci si esprime....in ogni caso vi sottopongo il mio problema e spero possiate aiutarmi.Posseggo una lavatrice Sangiorgio Thesi 970... funziona tutto correttamente a parte il fatto che durante il programma di lavaggio, la lavatrice mi si inceppa su 3 punti.... si blocca ed il timer resta fermo a lungo finchè non si interviene. ho smontato il timer e credo sia a posto... almento la parte meccanica. Una volta bloccata, basta spegnere e riaccendere la lavatrice e questa riprende a funzionare normalmente.Un negoziante dice che dipende dalla scheda... sapete dirmi dove posso acquistarla senza passare dai soliti negozianti che chiedono cifre esorbitanti?Oppure potete darmi consigli su come risolvere il problema?Grazie mille,Mirko.
Enrico981 Inserita: 12 settembre 2005 Segnala Inserita: 12 settembre 2005 Ciao!La scheda la puoi acquistare solo in un centro di assitenza tecnica autorizzato o altrimenti vedere di che marca e tipo è la scheda e cercarla su internet.Il problema è vedere dove si bocca il programmatore, se in punti particolari dove magari un pulsante dovrebbe fermare il programmatore( es. antipiega, lavaggio biologico a 40 gradi ecc...), oppure se in punti dove dovrebbe continuare il suo ciclo.Prima di sostituire la scheda controlla bene il motorino di avanzamento del timer e il pressostato acqua...La scheda, se c'è anche il timer meccanico, di solito comanda solo il motore.Enrico
Ospite Inserita: 28 aprile 2008 Segnala Inserita: 28 aprile 2008 Per caso è simile a questa:http://www.youtube.com/results?search_quer...25&search_type=
