Lvatrice Zoppas Pl4 - Sostituzione cuscinetto
inwind.it]nikbrac[at]inwind.it
Il cestello della lavatrice non girava più. Chiamato il tecnico (25 €), ha sentenziato senza neanche smontare una vite, che è necessario sostituire il cuscinetto, che sarebbero stati necessari 230 € e che quindi non ne valeva la pena.
Ora nel w-e mi sono dilettato a smontare la macchina: ho tolto il pannello posteriore e ho trovato la cinghia sganciata. C'era sporco di grasso per cui probabilmente è saltato il paraolio e il cuscinetto.
Ho tolto la puleggia dell'albero e ho davanti il me cuscinetto: è possibile estrarlo senza dover smontare tutto il cestello (in teoria credo che debba essere spinto dall'interno)?
Grazie delle risposte
Per togliere il cuscinetto devi smontare la crociera che vedi davanti a te.Se non è attaccato l'indotto del cestello con i cuscinetti la togli facilmente se no devi sudare molto con l'estrattore.Una volta smontata (se ci riesci) cambia tutti e due i cuscinetti, il para acqua (e non para olio) e non mettere grasso all'interno se no al primo lavaggio ti ritrovi tutti i panni neri. :D
Buon lavoro
